Телевизор Рубин 55М06 не включаетса
Страница 1 из 3
Адрес: Воронежская область Павловский раён с Лосево.
25.03.2012 21:31 #1
Рубин 55м06 при включении светодиод моргает красным! токовые замеры на блоке питания все соответствуют норме! На TDA8356 по схеме D600 отсутствует 14v и 45v! Я пропахал уже всё вдоль и поперёк но так ни чего и не нашол!
Аватар для gauptmann
25.03.2012 21:46 #2
3 и 6 ноги КР на землю прозвони. 15в и 45в берутся с ТДКС, смотри там фузы.
25.03.2012 23:31 #3
Для начала проверить БП,снять разьём XF700 повесить лампу 60w на С831 если запустится проверить все напряжения В+115V РР,ДР 40V и т.д.И вообще это все пройдено,всё есть в Google.
26.03.2012 00:49 #4
Сообщение от Djbur
...моргает красным! токовые замеры на блоке питания все соответствуют норме!...
Сколько раз писали, что нет такой единицы измерения - норма. Пиши в вольтах напряжения с блока питания в дежурном режиме и в рабочем.
Раз красный мигает, значит строка-то не запустилась, соответственно и питаний на кадровой нет. Мигает с какой частотой? Блок питания при этом цикает? Поменяй все мелкие литы в первичке, их там по-моему 4 штуки. 115В на VD817 появляется? Поменяй C700, C701. что написал "меняй", меняй не глядя. Проверь строчный транзистор.
R713 и R606 - целы?
БП, строку, кадровую пропаял?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.03.2012 в 00:56.
26.03.2012 07:43 #5
Конденцаторы я сменил первым делом! 115в есть R713 и R606 целые остался только транзистер сменить хотя он и звонитца как целый! индикатор моргает счастотой 1раз в секунду блок питания при этом не цикает!
26.03.2012 08:04 #6
О каком транзисторе речь? Одно напр. с ТПИ мало, их там много и два режима: ДР и РР. Питания проца в РРв студию, т. е и с 14 и 39 ног.
26.03.2012 08:09 #7
Сообщение от Djbur
Вы разделили промблему,БП и СР,надо определится,или идём бульдозером?? gauptmann.Ему пофигу что советуем.
Последний раз редактировалось GAN; 26.03.2012 в 08:17.
26.03.2012 10:27 #8
GAN писал что проделать, чтобы проблему разделить на первичку и вторичку, сделал? Сними разъем строчной отклонялки, тем самым отключишь питание строки. Повесь лампочку 100W на C831 и посмотри, что будет происходить: будет ли напряжение на ней плавать (будет гореть ровно или мигать), попробуй выключить в дежурный режим, встанет в дежурку или нет. Отпишешься, потом дальше.
Пока похоже, что проблема либо в строчном транзисторе, либо в кадровой микросхеме. Чтобы быть уверенным в строчном транзисторе, лучше его менять, а не проверять.
Просишь помощи - значит отвечай на вопросы, и не только на те которые считаешь нужными. По другому не получится.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.03.2012 в 10:41.
26.03.2012 13:05 #9
Отсоединил разъём XF700, повесил лампу на кондёр С831. Включил. лампочка загорелась и потухла и нет ничего кроме красного света VD401. выпаял тиристор VS802, C831-8V C836-12V VD828-14V R847-5V VD821-7V C849-3.1V. Лампочка горит стабильно в пол накала!
26.03.2012 13:43 #10
А теперь включи строчную через лампу...Будеть гореть ищи причину в строчке ,нет запускай как есть (и все таки проверь транзистор). Будешь менять -меняй кондер в базе . А измерения у тебя какие -то странные .Если лампа горит в пол накала -значит питание строки присуствует...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
