Для управления вентилятором системы охлаждения собрал схему, хотелось чтоб вент. управлялся датчиком температуры на блоке(ВАЗ-2101) и одновременно этот датчик работал для панели приборов. но при подключении к датчику сразу срабатывает реле.Пробовал регулировать обратную связь R5 - без результатов. Может кто собирал схему подскажите в чем проблема.Спасибо
Измерейте напряжение:
1 на выводе 4 микросхемы 2 точке соединения датчика и указателя При напряжении 1 больше чем 2 реле должно быть выключено. R5 во время проверки можно отключить. Недостатком этой схемы является отсутствие гистерезиса Реле будет "дёргаться" даже при не значительных изменениях температуры. |
Последний раз редактировалось DocAibolit; 31.03.2012 в 03:30.
DocAibolit
Для создания гистерезиса организуется положительная обратная связь, что и сделано в схемах, на которые Вы ссылаетесь. В схеме использованой Олег Добра Обратная связь отрицательная В этом случае КР554СА3 испоьзуется как ОУ. Если будет гистерезис, то только за счёт тока срабатывания/отпускания реле. |
