Светодиодные стопы с интегрированными поворотами
Страница 3 из 3
15 14
12.03.2012 21:34 #21
Пока незачто. А так жмите спасибо шучу.
0 3
31.03.2012 11:53 #22
Здравствуйте! Вот я и закончил работу над поворотниками. Почти! Вылезла одна проблема! При включении поворотов стоп гаснет, а при выключении- загорается, но не сразу, а через 5 секунд! Как убрать этот промежуток?
15 14
31.03.2012 21:43 #23
Так вы же сами хотели, чтобы стопы и габариты не загорались пока работают поворотники. Поэтому и поставили транзистор с релюшкой и сделали задержку на отключение реле, опять же, для того чтобы небыло перемигивания между поворотниками и стопами (габаритами). Если убрать задержку, то появиться перемигивание. Можно конечно уменьшить интервал(задержку), но эта задержка должна быть больше чем время паузы между вспышками поворотника. Например поворотник у вас горит 1.5сек. и пауза 1сек., тогда задержка должна быть чуть больше 1с (например 1,5 -2 сек). В этом случае мы сократим время задержки включения габаритов или стопов после отключения поворотника. Этот интервал регулируется либо емкостью конденсатора или сопротивлением R8 в базовой цепи транзистора. Уменьшение емкости сокращает выдержку, или увеличение сопротивления резистора. Для более быстрой настройки установите вместо R8 цепочку из последовательно соединенных резисторов постоянного и подстроечного. Постоянный на сопротивление, скажем 1- 2.2 кОм, а подстроечный, к примеру , на 10 - 15 кОм. и подстройте тот интервал при котором стопы(габариты) не будут успевать загораться при работе поворотников. И тем самым получите минимальную задержку при переходе от работы поворотников к работе стопов (габаритов.)
0 3
01.04.2012 13:12 #24
Посчитал интервал! Нужно, чтоб данная конструкция отключала стоп ровно на 1 секунду, в то время, как сейчас 6-7 секунд! Попробую сопротивление другое подставить. А емкость что, оставить эту? 25В 100мФ?? И почему сопротивление нужно уменьшать? Я думал, наоборот нужно увеличить!
15 14
01.04.2012 14:41 #25
Вы внимательней почитайте мой пост выше. Я написал...
Емкость можно оставить эту, проще настроить подбором резистора, еще проще как я написал, с применением цепочки из двух резисторов. Это будет быстрее, чем подставлять конденсаторы. После настройки резисторами, их можно заменить одним постоянным, замерив получившееся сопротивление этой цепочки.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
