Страница 432 из 608
1 5
03.04.2012 21:51 #4311
35x14x4 mm Не слишком ли тонкими будут магниты для 2-х роторного, как считаете?
Аватар для atlas030960
63 102
04.04.2012 00:14 #4312
4+4, это намного меньше минимума,
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(4*2)-2-4=2
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
От 8 минус как минимум 2 это два зазора по обе стороны статора, а чтоже останется для толщины статора?
С Уважением Александр М.
1 5
04.04.2012 00:31 #4313
Да, я так и понял, перечитав еще пару раз методы расчетов. В общем раскошелиться придется на магниты. Кто-нибудь пробовал заказывать на http://www.neomagnete.com/ ?? Нашел там магниты 25 х 10 х 10 мм, подставил в таблицу, вроде все неплохо пока. Единственное что, не многовато ли будет 24 таких магнита на каждый статор? Может рациональней будет использовать меньшее количество но ДРУГИХ магнитов?
63 102
04.04.2012 07:40 #4314
Сообщение от Otten
... Кто-нибудь пробовал заказывать на http://www.neomagnete.com/ ?? Нашел там магниты 25 х 10 х 10 мм, подставил в таблицу, вроде все неплохо пока. Единственное что, не многовато ли будет 24 таких магнита на каждый статор? Может рациональней будет использовать меньшее количество но ДРУГИХ магнитов?
Я планирую заказать 40х20х10 N42, и изготовить толщину статора 10-11 мм. есть два варианта:
1 - 32 магнита, по 16 на ротор.
2 - 40 магнитов, по 20 на ротор.
Расхождение такое потому что хочу привязаться к парному количеству обмоток на фазу (есть отличная отличная идея), хотелось бы натянуть финансы нв второй вариант.
1 5
04.04.2012 08:24 #4315
А как производите расчет? По примеру эксельки Ветерка? Какой результат предполагается?
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
04.04.2012 11:03 #4316
Ветрогенератор
Сообщение от atlas030960
Виктор!, я думаю все просто, должны разобраться.
__________________________________________________ _
МОДЕРАТОРЫ!, прошу извинения за сообщения НЕ ПО ТЕМЕ
Спасибо Александр!Я всё время так и делал, НО!!! После загрузки,в нижнем,левом углу доходит до 100% и выскакивает в этом же окне рамка ОШИБКА СЕРВЕРА!!! Я пробовал уже 10 раз. Потому к тебе и обратился!А в чём причина, не знаю. Тексты уходят,а фото-ОШИБКА СЕРВЕРА.
257 0
04.04.2012 13:27 #4317
А размер фото посмотрели?
9 24
04.04.2012 14:09 #4318
Ветрогенератор
Сообщение от vitold-1959
Спасибо за размер! Получилось! Только не пойму чем тот размер не подходит. Буду разбираться. СПАСИБО!!!
Всё понял! Перефотографирую. Я электродвигатель фоткал видеорегистратором,а он выставлен был на 8мгпикс. Фото 3200х2400 в jpg, а там 3500х2000 максимум проходит!Ещё раз СПАСИБО!
1 5
04.04.2012 14:49 #4319
Маюсь с расчетами. Разъясните, пожалуйста.
Видимо, я неправильно понимаю суть мощности, и путаюсь.
Начал считать отталкиваясь от среднемесячного потребления, посмотрев платежи.
В итоге вышло ~500 кВт в месяц. Это 16,6 кВт в сутки, и 0,7 кВт в час. Предварительные расчеты генератора в эксельке дали то, что в приложении.
1. Выходит при двух оборота в секунду, гена выдаст мне на выходе 43,7В х 15,8А = 691 Вт. Это то, что он в час выдает при неизменном ветре и 2 оборотах?
2. Дальше батареи. Ожидаемое выходное у гены выходит больше 40В уже при двух оборотах (даже не верится). Как на основании этого выбирать батареи? Четыре по 12В? Две по 24В? Как поведет себя одна 12В батарея, если на нее идет 43В и ток 15,8 ?
3. Инвертор. Учитываются кратковременные высокие нагрузки? Например, ребенок пришел и включил вместо газа - электрочайник на 2 кВт. Таким образом, возможной перегрузкой и задается планка для выбора инвертора? В этот момент батареи начнут истощаться в 3 раза быстрей? Получается, наш гена уже не сможет при 2 об/с наверстать ***171;упущенное***187;, выдавая по прежнему 691 Вт? Получается, выдавать он должен больше средней нагрузки?
4. Не совсем понятно как правильно истолковать последние четыре строки таблицы:
- Ток на акуме 14,5 В
- Ток К.З.(A)
- Мощность на акуме (Вт)
- Мощность К.З. (Вт)
Тип файла: png f_2.png (78.1 Кб, 0 просмотров)
4 9
04.04.2012 16:40 #4320
Поставьте 3 батареи, получите нормальное напряжение зарядки при 2 об/с, при меньших оборотах для зарядки хватать не будет. Поставьте 2 батареи зарядка пойдет на меньших оборотах, при полном заряде батарей излишки пойдут на балласт.
Страница 432 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
