Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 24 из 42
42 77
01.04.2012 12:53 #231
Иван, лампочка - незаменимый инструмент в ремонте маломощной техники. А когда токи х.х. в единицы, а то и в десятки ампер...
Лучше через исправный автомат защиты 10-16А включать в сеть непосредственно и смотреть на интенсивность вращения электросчетчика, если нет амперметра или тестера с пределами на несколько ампер переменного тока.
02.04.2012 23:11 #232
Проблема решена, сварочник заработал. Всем спасибо.
0 2
05.04.2012 15:32 #233
Здравствуйте.Может кто-либо ответить реальное назначение сих изделий?аппарат Циклон 240м(работает в режиме короткосрочной сварки)проблемы начиная с вышеупомянутых блоков управления и.т.д..;аппарат Корсар ПДГ-240м(на гарантии)...ох-х...три метра сплошного шва на 3 режиме и "хана" дросселю..Что это?Неправильный выбор аппарата под режимы работы?Производителя,или сборщиков?..
2,219 485
17 2
05.04.2012 18:59 #234
То Maza00-отписались бы, как решили проблему.То Ruslan71-по режимам вам видней(если вы сварной),а 2я часть вопроса-косяки как у производителей,так и на сборке...
8 2
05.04.2012 23:46 #235
Сообщение от alexzand
Сочуствую...Не расстраивайтесь,сжечь дроссель довольно сложно,скорее всего он у Вас просто обгорел, внимательно осмотрите выводы,где нужно подложите картон ,и при эксплуатации совковой техники соблюдайте известное правило "все будет раблотать при регулярном ТО".Основное ТО в нашей силовой елктрике - это подтяжка контактов,ведь в свое время все лудили! И только спустя поняли,что не надо ,ведь припой "течет" и внесли изменения в техдокументацию,в виде применения гроверных шайб и т.д. Но оборудование осталось ,да и мы пока живы,так что надо передавать поколению,как пользоваться тем ,что мы создали.Но все таки надо учитывать создавали мы с запасом...И не верю ,что дроссель мог сгореть,все таки это не китай!
Или я не прав?
06.04.2012 17:45 #236
Перемотал транс и всё заработало, сам не знаю почему. Другого ответа у меня нет.
2,219 485
17 2
06.04.2012 18:10 #237
Мотал тем же проводом?Пропитку сделал?(межвиток все же был,похоже-автомат и срабатывал).Ну работает и хорошо...
10.04.2012 20:17 #238
Здравствуйте нужна схема на ПДГ 220, если есть у кого пожалуйста выложите или скиньте kupryn@rambler.ru, очень надо
Тип файла: jpg ПДГ 220.jpg (310.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
13.04.2012 01:34 #239
Сообщение от Иван Рогач
Или я не прав?
дроссель то?Повторяю 3 метра сплошного шва,аппарат на гарантии,контакты целые,все протянуто
42 77
13.04.2012 07:41 #240
Есть ли на аппарате табличка, где расписана продолжительность нагрузки?
ПН, ПВ или Х%. Может в паспорте...
Три метра шва для такого класса сварочников без отрыва - серьезная нагрузка.
На каком положении по мощности варил и какой калибр проволоки?
Страница 24 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
