Страница 436 из 608
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
05.04.2012 22:07 #4351
Ветрогенератор
Сообщение от Otten
А как вы определили, что здесь ветер 6 м/с ?
По формуле Е = 2fnmNBS
f - число оборотов в секунду ротора с магнитами [ об/с ]
n - число магнитов
m - число катушек на одной фазе, если генератор однофазный, то просто число катушек
N - число витков на катушке
B - магнитная индукция в зазоре[ Тл ] (в идеале 0.9, при рассчёте берите 0.6 или 0.7)
S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку, если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника.[ м2 ]
Получаем напряжение ХХ. Для трехфазного - умножить на 1.72.
И если число катушек равно числу магнитов - будет эффект залипания.
Я не увидел здесь ответа на мои вопросы! Зачем мне писать за 1,72???
Я написал 12катушек, ОДНА ФАЗА!Согласен,что перепутал обороты с ветром,но что это изменило в расчёте? Залипание от эпоксидки или от медного провода? Загляните сюда!!!(www.soliaris2010.narod.ru/rasshet.html) не знаю,может я неправ!!! Если что,ИЗВИНИТЕ!!!
1 5
05.04.2012 22:09 #4352
atlas030960 Оно совпало с вашими расчетами до этого момента?
Файл .xlsx хоть у меня и меня открывается (у меня к слову OpenOffice), но на расширение тоже обратил внимание. Попробуйте загрузить файл заново из поста ***8470;580 на странице 58.
Аватар для atlas030960
63 102
05.04.2012 22:15 #4353
Сообщение от Otten
Да здесь есть такой как мне нужен, только нужно общитать и сравнить цену.
Тип файла: jpg 0001.jpg (125.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
1 5
05.04.2012 22:19 #4354
Сообщение от vitold-1959
Скорей всего это я ошибаюсь, и залипание будет только в случае наличия железных сердечников у катушек. Если одна фаза, умножать на 1.72 не надо.
63 102
05.04.2012 22:19 #4355
Сообщение от Otten
atlas030960 Оно совпало с вашими расчетами до этого момента? ...
Сецчас получилось немного занижены выходные параметры, наверное допуск на кривые руки.
9 24
05.04.2012 22:26 #4356
Ветрогенератор
Сообщение от Garrekiv
вот с новыми участниками форум оживился, я сам еще не собрал но форум перечитал от начала и до конца уже 4 раз (пока в процессе осознания выбора ,технологии и поиска материалов) уважаемые вновь прибывшие, запомните все расчеты провода опираются не на диаметр а на сечение (гуру прояснят почему) а дальше все расчеты делите на 3 и треть выкидывайте (я это называю погрешность на кривизну рук) идеально всяко не выйдет, дабы не разочароваться и быть готовому к худжему результату на выходе, и вот еще что, магниты нужно искать не парошковые а литые, от этого зависит их характеристика и живучесть (тут ценник уже второе , главное качество)
Если я правильно понял,все кто пишут за намотку катушек,имеют ввиду сечение провода 0,5/ 0,95/ 1/ 1,3/,это не диаметр?
1 5
05.04.2012 22:29 #4357
Т.е. в таблице результаты ниже, чем предполагали?
Ну, допуск то допуском, но а дальше я так понимаю процентов 30 можно будет смело отнимать на возможную кривизну изготовления самого ветряка, который в итоге не сможет крутить гену под нагрузкой. Гена только треть от общей задачи. А весь объем меня пугает. Еще ж как-то надо считать необходимое усилие для нагруженного гены, потом считать ветряк, чтоб он это усилие давал.
63 102
05.04.2012 22:40 #4358
В холостую (без нагрузки) никаких зелипаний не будет, а вот под нагрузкой будут импульсные увеличение механической нагрузки на ветровую турбину, на подобии вращения шагового двигателя.
63 102
05.04.2012 22:45 #4359
Нет, мы имеем в виду диаметр провода и в расщетные таблицы (.xls) вносим как диаметр.
1 5
05.04.2012 22:49 #4360
Диаметр также помогает понять габариты катушек. Но изучая таблицу всех нюансов не понял.
Страница 436 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
