Телевизор Электрон 51 ТЦ-423. Заворот кадра вверху
Страница 2 из 3
0 9
03.04.2012 15:04 #11
у меня МП-3-3
0 9
03.04.2012 15:58 #12
Промерял напругу на БП, вместо 12в было 14,подстроил до нормы "складка" выровнялась на глазах.Не знаю ,может не надолго.Всем большое спасибо!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.04.2012 16:05 #13
Гы-ы-ы. У КР ещё и 12в питание есть.
937 5
8 13
03.04.2012 17:36 #14
В блоке питания на обум-лазаря регулировки не крути, не забывай, что от напряжения с БП напрямую зависит напряжение накала на кинескопе. А накал если будет не в норме, сядет кинескоп. Поэтому замерь на БП напряжение питания строки: у тебя оно похоже должно быть 125В. Замерь и выставь. Лучше бы ты электролиты в БП поменял, т.к. дефект-то остался скорее всего.
05.04.2012 17:58 #15
В МП конденсатор С29 470 мкФ 25В, в МК 1-1 часто бывает С18 220мкФ на 40В и транзисторы
06.04.2012 01:10 #16
Не всё так плохо, как кажется. Ищи, как хлеб ищут.
Проверь все пайки от отклоняющей, что на трубе и до транзистора Т6 на трещины и разрывы печатных проводников на плате, коль ящик древний. Сними карту напряжений от транзистора Т6 и до выхода.Где споткнёшься на несоответствие параметра там и "рой". Сначала проверь для данной схемы транзисторы NPN (стрелка эмиттера направлена от центра) на утечку т.е. прозвонить тестером. База-эмиттер и база-коллектор. Минус тестера на базе и показания не более 200 ом. При прозвонке плюс на базе показания должны быть бесконечность, а также коллектор-эмиттер и эмиттер-коллектор тоже.Транзисторы структуры PNP ( стрелка эмиттера направлена к центру) при подключении плюса к базе должны показывать не более 200 ом, а все другие манипуляции-бесконечность.Обязательно проверь все электролиты на утечку (не должны показывать какое-либо сопротивление).Диоды на пробой. Параллельно С9 ткни другую ёмкость.
22 1
06.04.2012 19:10 #17
Сообщение от Яковлев Борис
Я даже испугался.Без обид. Касаемо тестера и транзисторов-не всё СТАНДАРТНО.
968 115
21 28
06.04.2012 20:39 #18
Вот стандартно: http://habrahabr.ru/post/141285/
937 5
8 13
06.04.2012 21:11 #19
У каждого прибора индивидуально, т.е. своё сопротивление показывать будет. Нужные значения устанавливаются опытным путем.
07.04.2012 07:11 #20
Это уже не прибор, а элементарный пробник для прозвонки электрических (соединение проводов) цепей
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
