Да я другой ген считал , собираю сейчас его потихоньку , на магнитах 27/8 , 16+16 шт.
Вот только не решил однофазный делать или трех... . Сведения в нете противоречивые , не понятно както. А у гены что повыше мощь небольшая , при ветре примерно 5 м/с. не дотягивает до 1 Ампера. Хотя винт крутит с бешеной силой . |
А как это просчитывать? Видеть бы взаимосвязь. А я ее не вижу. Угловые скорости и моменты для меня пока темный лес.
Про лопасти вот тут http://alter-energo.ru/topic505.html
В таблице смотрю не сходится толщина железа ротора . По формуле S магн. / 2 / 2D магнита. Получаю 572/2/54=5.3мм. А по таблице - 10,6 получается. Что не так ? |
Магниты есть например здесь:
http://www.buyincoins.com/search--Ne...nets----1.html доставка бесплатная. Дают трек, если покупка больше 35$. Есть купоны со скидками 2, 5, 10%, если в сети поискать. Таких китайских сайтов хватает... |
Последний раз редактировалось Otten; 06.04.2012 в 11:24.
А эти расчеты Ветерка ? именно такой ген и на такихже магнитах я и строю вот его слова - Площадь магнита 572 мм2. Поток делится пополам, = 286 мм2 Рабочий участок 50 мм 286/50=5,7мм. |
Vitold-1959
Сначало по формуле расчитаите волтаж гени: E = 1,41*f*n*m*N*B*S ; а потом узнаите по диаметру провода, эго сопротивление на 1 метр, потом расчитаите длину провода обмотки одной катушки и умножте на получение метри , потом на число катушек на вазу. Волтаж получен выше указаной формулой по закону Ома I=U/R, делим вольти на сопротивление катушек в фазе и получим ампер. Если гена 3 фазный то умножаем на квадратный корень от 3 это 1,732 для однофазного не умножаем. Потом P=U*I, волти умножаем на ампери и получаем мочность гени в W (P). Я делал двух сторонный ротор с двумя статорами и с железными сердечниками от трасформаторной жести которие посли пропитки епокситкой, со сторони флянца прикрепил болтиком. По этому я это хозяиство умножил на 2. Примерно так. Лично мне расхождение било где то в 7 -8 %.
| Ответ |
Страница 438 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
