Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 2 из 27
0 3
06.04.2012 09:25 #11
Когда работал на калабашке, то деды рассказывали: как в 1941г. делали винты для самолётов из шпона. Винт был 1-1,5 метра. Вот только клей
был какой-то хитрый, называли его "АВИАМБ" - круче любой эпоксидки.
Винт получался как стальная пружина по прочьности. Шпон позволял по
форме сделать любой вид, потом на наждаке доводили. Делали тысячами штук.
60 28
3 0
06.04.2012 16:42 #12
Сообщение от SERGEY-314628
Я представляю,какой у него был вес.
06.04.2012 17:33 #13
Скажите, почему из трубы непрактично?
Или вот такая конструкция
Отработала уже год.
Последний раз редактировалось Georg56; 06.04.2012 в 17:45.
60 28
3 0
06.04.2012 18:46 #14
Сообщение от Georg56
Отработала уже год.
Вы знаете ,может я что-то не так делал(все моет быть). Ну начну по порядку. К зиме ,которая прошла,готовился основательно (ждал розу ветров),изготовил несколько лопастей из трубы, с разной быстроходностью ,разным диаметром( экспериментировал ), НУ ИТОГ- все лопасти торчат у соседей в огороде,я и назвал издержки производства,мороз,порывы ветра сделали свое дело. Сейчас я склепал две трубы вместе,тем самым увеличил толщину стенки,удлинил планку ,по центру лопасти. Вот теперь прошли испытания на ура. Винт выдержал все порывы ветра,какие были,НО КПД винта очень низкое, быстроходность расчетная одна ,а на самом деле,профиль крыла, не дает нужного разгона. Лопасти начинают "фырчать",идет срыв потока.
С трубы можно делать ,много-лопастные машины,но тогда обязательно буре-защита,а точнее нужно отстраивать на 6-7 м/с,иначе хана лопастям,но и от резкого порыва, не спасти. Представляете ,что происходит с ветряком без одной лопасти,мачта идет в разнос,да при сильном ветре,это мраки. Поэтому ,такого надо избежать заранее, мачту резко не опустишь ,для ремонта. Лучше не попадать в такую ситуацию, да еще в 3 часа ночи.
36 62
2 1
06.04.2012 19:02 #15
Возможно имелся в виду ВИАМ Б-3 Навряд ли круче эпоксидки, точно опаснее и нетехнологичнее. Клейте на смоле и не сумлевайтесь.
60 28
3 0
06.04.2012 19:22 #16
Сообщение от bravissimo
Я по началу думал ,ветка умерла,а тут нет. Сколько нового узнал.
07.04.2012 07:48 #17
Из собственного опыта хочу сказать, если вы не хотите проблем с соседями - лучше построить вертикальный ротор, он меньше шумит и работает на сквозняках и малых ветрах. Для небольших мощностей то что нужно. И основное - правильно рассчитать и нагрузить генератор, что бы он в разнос не шел.
Тот вариант который на моей ссылке выше - копия промышленного образца из интернета. Материал лопастей дешевая оцинкованная жесть 0.3мм и профиль алюминий или ему подобное.
Если соседи близко, тогда я им сочувствую, выбранный Вами вариант создает большой шум. Например промышленный импортный Фортис 5 квт, который стоит на плоской бетонной крыше, постоянно приходится выключать при сильном ветре, стоит шум пустой железной бочки, которую катают по крыше в 3 часа ночи.
60 28
3 0
07.04.2012 08:20 #18
Какова мощность генератора, какие полные размеры всей конструкции. Порывы ветра до 12 м/с ,как проявляются,мачту сильно колбасит или нет,какой диаметр трубы под генератором,высота генератора от земли?
60 28
3 0
07.04.2012 08:26 #19
У меня генератор пока маленький(пробный,провожу эксперименты,150 ВТ), диаметр винта 1,10 . Концы лопастей закруглил,и обточил ,как нож затачивают, при больших оборотах (500 об/мин) практически не слышно. До того как обточил,да,что реактивный самолет взлетал,но сейчас тихо.
07.04.2012 09:09 #20
Основание бетон, шарнир на бетоне для подъема, мачта из 2 сваренных кусков трубы водопроводной диаметром около 50мм, высота приблизительно 6м. Три оттяжки. Мощность генератора до 100вт. Используется для подзарядки в зимнее время аккумулятора 12в. который питает сигнализацию GSM, светодиодное ночное освещение, отпугиватели грызунов и радиоприемник-дискотека для мышей на полную мощность круглосуточно. Это дачный вариант. Еще есть панель солнечная, но это в другой теме. Ветрогенератор для зимы, что бы снег с панели не сметать.
Лопасти высотой 1,2м. Генератор 9 катушек с 12 неодимовыми магнитами шайбами. Здесь видео извините за качество, снимал мобилкой. Все эти проекты есть в интернете, правда без размеров.
При сильном ветре заметил легкий изгиб трубы, шума практически нет, иногда из-за тонкости жести при сильном ветре на какой то лопасти слышаться хлопки, как при изгибах. Важно при монтаже устранить дисбаланс, выполнить балансировку лопастей. Без балансировки резонансная вибрация. В начале эксплуатации при сильном ветре лопнула оттяжка, но мачта не упала.
Страница 2 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
