Страница 440 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
06.04.2012 23:00 #4391
Рабочая часть диска
Рабочая часть диска должна быть не меньше (диаметр или длина магнита)+10мм., ОК! а дальше обсчитывайте по :
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 06.04.2012 в 23:09.
2 2
06.04.2012 23:23 #4392
Экселька оказывается считает рабочую часть аккуратно по диаметру магнита .
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
07.04.2012 08:21 #4393
Ветрогенератор
Сообщение от alex956
Ребята,интересует такой вопрос.Если магниты 30*10,значит статор должен быть 14мм, по расчётам ВЕТЕРКА. А если его делать 12мм или 10мм, толщина ведь приличная? А эфект какой будет, лучше или хуже? C УВАЖЕНИЕМ Виктор.
60 28
3 0
07.04.2012 08:51 #4394
Сообщение от vitold-1959
Когда занижаешь толщину металла,уменьшаешь величину магнитного потока(процентов на 5 где-то). Вроде-бы мало,но все вместе: поток,провод,лопасти,допуски на кривость рук,и так далее,а в сумме получается ого-го,ну а там Вам решать.
9 24
07.04.2012 09:26 #4395
Ветрогенератор
[quote=Вадим666;85079]Когда занижаешь толщину металла,уменьшаешь величину магнитного потока(процентов на 5 где-то). Вроде-бы мало,но все вместе: поток,провод,лопасти,допуски на кривость рук,и так далее,а в сумме получается ого-го,ну а там Вам решать.[/quot Спасибо,я кажется понял.Вы имеете ввиду объём провода на катушке и уменьшения витков?
Последний раз редактировалось vitold-1959; 07.04.2012 в 09:47.
63 102
07.04.2012 09:39 #4396
Рабочая часть диска
Простите, формулы в первый раз не прикрепились.
Тип файла: jpg formula+.jpg (82.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2012 в 10:16.
63 102
07.04.2012 09:43 #4397
Если так тогда расчетная толщина максимум.
63 102
07.04.2012 09:56 #4398
Спасибо за ответ,но я не понял!Металла какого, я ведь спрашивал за статор, или я что-то не понимаю?
Так пишет Ветерок:
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(4*2)-2-4=2
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
Здесь прямая зависимость:
Чем больше индукция в зазоре - тем больше ЭДС гены
Чем меньше толщина статора (растояние между магнитами разных роторов) - больше индукция в зазоре (тем больше ЭДС гены)
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2012 в 10:18.
63 102
07.04.2012 10:11 #4399
К примеру получается так:
10(высота магнита)*2-2(два зазора по 1мм.)-4(на ЭДС)=
=20-2-4=14мм.
Если увеличевать значение 4(на ЭДС), эфект будет лутше, мыже увеличиваем магнитную индукцию в зазоре для статора.
1 5
07.04.2012 11:59 #4400
Ну вот и разобрались, отлично.
Страница 440 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
