три по 0,5мм это не одно и то же сечение что у провода диаметром1,5мм , что бы получить сечение равное сечению полуторомиллиметровому проводу по диаметру надо три провода диаметром 0,85мм а не 0,5 мм
Если много диаметром 0,5, то подсчитайте сколько нужно, ну к примеру в 6-ть проводов, чем тоньше провод - коэффициент заполнения больше.
С Уважением Александр М. |
... при таких магнитах 30*10,расстояние между ними должно 20мм,и в это расстояние нужно впихнуть статор. 1мм+1мм по сторонам,статор получается 18мм,и при тех размераз катушки,провод получается 1,5 мм.Что-бы получить полную мощность. Если я в чем-то не прав ,исправте,я тоже могу ошибаться.
Согласно расчетам Николая : Цитата:
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(10*2)-2-4=14мм.
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
При высоте магнитов 10 мм. и расстоянии между ними в 20 мм., эффективность магнитной массы магнитов составит примерно меньше 45%.
Согласно расчетам Николая : Но и зазор 14 мм. около 75%, Золотая средника - это 12 мм. минус 2 мм. на зазоры и того 10 мм. по катушкам, и это где то 90%. |
Да, однозначно, сила разная и значение магнитной индукции (в ТЕСЛАХ) у каждой марки свое, указанная мною зависимость между расстоянием между магнитами, их высотой, и толщиной статора. лля любого типа.
Значит при разных магнитах N38 или N42,расстояние между ними одинаковае, и толщина статора тоже,я правильно понял?
Вот похоже работающий вариант.
Ссылка на сайт не вставляется. Сделаю себе чтото похожее , главную управлялку на логических элементах соберу. В разработке пока . Сначала гену надо собрать , а там уж видно будет чего и чем управлять. |
При прэктировании лопастей ознакомтесь с этой инф.
http://www.rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html http://alternativenergy.ru/knigi/001...eneratora.html Особо внимательно с этой http://www.rosinmn.ru/vetro/bladeDesing/bladeDesign.htm
Последний раз редактировалось lllll; 11.04.2012 в 20:48.
Здесь получается только верхнее ограничение по вольтам назначается, т.е. 14.5 к примеру? То, что в самом верху - балласт? Жаль, я не шибко копенгаген в радиотехнике
| Ответ |
Страница 446 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
