Доброго времени суток, форумчане.Есть усилитель Peavey Escort в металлическом корпусе.Источники сигнала- два микрофона, клавиши, плеер или лептоп и AKAI EWI4000S. У AKAI вся клавиатура сенсорная.До недавнего
времени всё работало нормально и от двухпроводной сети 220вольт и от трехпроводной(с землёй).Сейчас все источники сигнала работают нормально, а AKAI- нет.У AKAI цифры на дисплее моргают с частотой примерно 5 герц и когда подуешь в него, он издаёт только самый низкий тон.Это в двухпроводной сети.В трёхпроводной- никаких проблем.AKAI работает тоже нормально.На двухпроводной с PEAVEYем не работает, а на других усилителях и на наушники работает нормально.Вскрыл.PEAVEY.Блок питания импульсный.Замерил напряжение между корпусом усилителя и землёй( при двухпроводной сети) -2,9вольт переменки, когда дотрагиваюсь рукой до корпуса- подскакивает до 39 вольт(39вольт).Даже когда не подключаю AKAI к усилителю шнуром, а просто соединяю их массы куском провода, AKAI не хочет работать.Выключаю усилитель выключателем, но массы соединены- не работает. В блоке питания PEAVEY на входе 220вольт стоят два больших прямоугольных, пластмассовых конденсатора и между ними приткнулся, наверное, дроссель.Тороидальный, обмотан проводом с миллиметр в диаметре.Плату пока не переворачивал, так-что за дорожки ничего сказать не могу.Хочу сначала узнать мнение сведущих людей- где "шьёт на массу". |
Заземлять надо все-тем более имп.БП-сколько об этом писалось...Прозванивай все кондеры на пробой\утечку,приложи фото.
Спасибо всем за дельные советы.Отодрал плату, уточнил схему, перелопатил в инете гору литературы.Точно такой схемы не нашел, решил надурить американцев.Упростил схему, сейчас нормально работает и с двухпроводной сетью и с трёхпроводной.Америкосы перестарались с фильтрацией.Попроще надо быть.
