Усилитель Peavey Escort "шьёт на массу"
09.04.2012 16:56 #1
Доброго времени суток, форумчане.Есть усилитель Peavey Escort в металлическом корпусе.Источники сигнала- два микрофона, клавиши, плеер или лептоп и AKAI EWI4000S. У AKAI вся клавиатура сенсорная.До недавнего
времени всё работало нормально и от двухпроводной сети 220вольт и от трехпроводной(с землёй).Сейчас все источники сигнала работают нормально, а AKAI- нет.У AKAI цифры на дисплее моргают с частотой примерно 5 герц и когда подуешь в него, он издаёт только самый низкий тон.Это в двухпроводной сети.В трёхпроводной- никаких проблем.AKAI работает тоже нормально.На двухпроводной с PEAVEYем не работает, а на других усилителях и на наушники работает нормально.Вскрыл.PEAVEY.Блок питания импульсный.Замерил напряжение между корпусом усилителя и землёй( при двухпроводной сети) -2,9вольт переменки, когда дотрагиваюсь рукой до корпуса- подскакивает до 39 вольт(39вольт).Даже когда не подключаю AKAI к усилителю шнуром, а просто соединяю их массы куском провода, AKAI не хочет работать.Выключаю усилитель выключателем, но массы соединены- не работает.
В блоке питания PEAVEY на входе 220вольт стоят два больших прямоугольных, пластмассовых конденсатора и между ними приткнулся, наверное, дроссель.Тороидальный, обмотан проводом с миллиметр в диаметре.Плату пока не переворачивал, так-что за дорожки ничего сказать не могу.Хочу сначала узнать мнение сведущих людей- где "шьёт на массу".
09.04.2012 17:04 #2
Заземлять надо все-тем более имп.БП-сколько об этом писалось...Прозванивай все кондеры на пробой\утечку,приложи фото.
09.04.2012 23:28 #3
Сообщение от alexzand
Заземлять надо все-тем более имп.БП-сколько об этом писалось...Прозванивай все кондеры на пробойутечку,приложи фото.
С заземлением согласен.Но раньше-то работало нормально.Да и не везде есть трёхпроводная сеть.Особенно в старых тавернах и ресторанах.
10.04.2012 02:01 #4
Особенно там они и должны быть-пожарники почему-то упустили этот момент.
10.04.2012 14:42 #5
Греция- это не Россия.
10.04.2012 16:29 #6
Кондеры прозвонил?..
10.04.2012 23:31 #7
Какие кондёры?Которые на входе 220вольт по бокам от сдвоенного дросселя?И как звонить?Имею простой, дешевый мультиметр.Лучше прибора по всей округе не сыщешь.
11.04.2012 04:17 #8
На МегаОмах,на утечку...Особенно в районе БП ШИМ (маленькие синенькие(обычно)1000-2200Пф на 1КВольт,на обшем проводе ,по горячей части...ЗЫ-А говорят -В Греции всё есть.....
11.04.2012 23:57 #9
Спасибо всем за дельные советы.Отодрал плату, уточнил схему, перелопатил в инете гору литературы.Точно такой схемы не нашел, решил надурить американцев.Упростил схему, сейчас нормально работает и с двухпроводной сетью и с трёхпроводной.Америкосы перестарались с фильтрацией.Попроще надо быть.
peavey
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
