Частота импульсов поджига регулируется 0.3-1Hz. Частота импульсов на выходе DA1 10kHz, скважность около 5. На выходе преобразователя 300-310В. Полагаю, от емкости конденсатора 5n6 на 3-ей ножке DA1 зависит частота импульсов на затворе IRF540. Пока жду. Возможно, все же, кто то видел эту схему и знает что за микросхема здесь применена. Вообще то это скотство. Делать устройство и соскабливать надписи на элементах! Мне сказали, что,возможно, изготовитель - "Элина". Только это не СГУ(свето говорящее устройство), а просто свето импульсное. Импульсных ламп в устройстве - две. Фонарей тоже два. Красный и синий.
Последний раз редактировалось panafan; 14.04.2012 в 23:55.
Сообщение от panafan;
Тогда-бы и нормально 0,5Гц для каждой - нет?..
Последний раз редактировалось Admin; 15.04.2012 в 13:56.
Устройство можно включить так, чтобы лампы мигали одновременно. Импульсы поджига поступают на УЭ тиристоров, как положено. Но к приходу импульса поджига накопительные конденсаторы еще не заряжены до необходимого напряжения. Накопительные конденсаторы заряжаются малым током. Все дело в конвертере. Чтобы с ним разобраться, нужно знать тип DA1 (см. вложение в топике). Узнав тип МС DA1 - разберусь.
Как вариант...
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html |
Разобрался. Проволочный резистор (датчик тока) на 7-й ножке DA1 был 0,25 Ом. Уменьшил до 0,1 Ом. Средний ток заряда накопительных конденсаторов стал около 1А. Поскольку омметра для измерения малых сопротивлений у меня нет, измерял косвенным способом. Пропустил через отрезок высокоомного провода ток 1А. Щупом вольтметра нашел точку, где падение напряжения составило 0,1В. Теперь все тип-топ! В устройстве был пробит один поджигающий трансформатор (его еще называют игнитором). Мотал на кольце 10Х5Х2,5 НМ2000. Поскольку напряжение поджига около 10КВ, возникли трудности с изоляцией вторичной обмотки, но победил. Всем спасибо за участие.
korall_m Спасибо Вам. Я искал в IRXXXX. МС34063А для меня полезное открытие. Толковая МС для построения обратноходовых преобразователей. |
