Синхронизация TL494
Страница 2 из 3
17.04.2012 12:46 #11
Понял, наконец, что нужно ТС! RC- цепочка рассчитывается на нижнюю рабочую частоту -90(для гарантии 85 кГц). Синхронизируем разрядом времязадающей ёмкости каким-нибудь транзисторным ключом. Как в старой доброй телевизионной развёртке...
Только вот к синхроимульсам надо отдельные специфические требования... Как в той же развёртке
П.С. Извиняюсь, неправильно записал частоту...
Последний раз редактировалось gurnik; 17.04.2012 в 12:55.
17.04.2012 13:42 #12
Используй UC3825...
спасибо за подсказку. Изучу, опробую.
Понял. Тоже вариант. Буду пробовать.
И вот мысль: а что если длительность задавать отдельным таймером, который запускать от пилы, а выход с таймера подавать на усилитель ошибки TL494, тем самым обрезать длительность импульсов на выходе?
17.04.2012 13:51 #13
Сообщение от schutz
Нет, плохая идея... длительность импульса равна константе и определяется уровнем постоянного напряжения на одном из входов компаратора и углом наклона пилы, которая будет зависить от номиналов R, C. Ничего больше не нужно...
Обьясните, пожалуйста, функции внешнего синхрогенератора. Какую проблемму решаете, если не секрет?
17.04.2012 16:28 #14
schutz
Синхронизовать разрядом времязадающей ёмкости не получиться. и вот по какой причине: генератор пилы "пракидывается" при достижении на Ct определённго значения, если напряжение не будет достигнуто этого не произойдёт.
Потребуется синхронизовать зарядом Ct. Короткий имульс будет "опрокидывать" генератор. Но и в этом случае возможны "подводные камни".
Импульс положительной полярности будет шунтироваться на землю через Ct. Потребуется включить последовательно с Ct резистор или индуктивность. Но корректнее подавать имп. через ключ с Z состоянием.
17.04.2012 16:56 #15
Сообщение от lllll
schutz
Все будет работать. Просто пила получится с меньшей и переменной амплитудой, но зато с одинаковым углом наклона. Зачем добиваться срабатывания внутренней разрядной цепи???
17.04.2012 17:35 #16
gurnik
Datasheet на TL494 не даёт внутренней структуры генератора. Вполне вероятно, что цепь заряд/разряд поведёт себя не определённо. Оба варианта надо пробовать.
17.04.2012 18:03 #17
Сообщение от lllll
gurnik
Тут без вариантов, пробовать. Моделирование не спасёт. Но игра кажись стоит свеч.
18.04.2012 12:07 #18
Обьясните, пожалуйста, функции внешнего синхрогенератора. Какую проблему решаете, если не секрет?
У нас протекает некий процесс с частотой около 100кГц, с которого можно получить тактовый сигнал. Этот тактовый сигнал должен запускать мой источник питания, т.е. при завершении первого процесса на другом устройстве должен появиться импульс напряжения длительностью 2мкс.
Я всё же попробовал реализовать эту идею. С усилителем ошибки ничего не получилось, но длительностью хорошо управлять от внешнего таймера по 4-ой ноге. Длительность не меняется (строго 2 мкс) в диапазоне частоты тактового импульса 10-110 кГц. Функциональная схемка ниже.
Тип файла: jpg SY1.JPG (63.4 Кб, 0 просмотров)
18.04.2012 12:11 #19
Сообщение от schutz
Ну то ж, отлично. Если всё работает - можно пить пиво!
П.С. Все-таки ТЛ494 - гениальная вещь!
18.04.2012 13:50 #20
Что-то сразу не сообразил, уже можно и без ТЛ-ки обойтись. Тактовый импульс есть, таймер задающий длительность импульса есть, осталось поставить RS- триггер и пару элементов 2И-НЕ и получится тот же результат. К тому же генератор пилы не понадобится!
Страница 2 из 3
tl494, синхронизация
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
