Энкодер для управления вращением конечностей роботана на базе контроллера клавиатуры ПК
Страница 3 из 4
3 0
Отправить сообщение для krug с помощью ICQ
17.04.2012 17:25 #21
Сообщение от BoBot
Кстати, можно тупо разобрать старую комповую клавиатуру и продублировать кнопки шлейфами, разбросав их по разным суставам.
правильно - так и сделаем
Тогда в процессе нужно определиться, что за тип клавы - если кнопки при нажатии не замыкаются - значит емкостная, тогда в цепи каждой кнопки нужно будет поставить конденсатор. Емкость определить по мембране клавы.
Мембрану можно выкинуть, а сама плата клавиатуры небольшая.
И проверить работу легко - она же прям в блокноте будет печатать.
0 41
17.04.2012 19:38 #22
Клава будет USB из микрокнопок на замыкание, а как на них нажимать - пока думаю.
Но вообще то меня больше парит возможность соединения двух HT82K629A в одну клаву. Только не знаю, как. Может, кто в теме?
Тип файла: png ht82k629a.png (119.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 82k629av160.pdf (192.4 Кб, 0 просмотров)
3 0
18.04.2012 10:09 #23
Тогда проще будет использовать двигатели с 2 встроенными датчиками Холла, обсчитывать на контроллере и посылать по USB. Все равно, как я понимаю, придется писать прогу на PC. Или для вас проблема программа на контроллер. Получится более надежная и гибкая система, чем кнопки. Удачи!
3 0
18.04.2012 13:59 #24
Сообщение от BoBot
Боюсь, объединить не получится.
Две клавы на разных USB конфликтовать не будут, но будут отрабатывать одинаковые нажатия.
Хотя можно обмануть, на одной из них включить CAPS LOCK
0 41
18.04.2012 14:12 #25
Сообщение от krug
...на одной из них включить CAPS LOCK
А вы не подскажете, как это сделать в схеме?
Тип файла: png ht82k629a.png (119.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 18.04.2012 в 15:17.
3 0
18.04.2012 15:50 #26
Сообщение от BoBot
Изогнутый знак - это электролитический конденсатор.
MCUVDD - это питание схемы от USB, нужно соединить.
А вот с CAPS посложнее, ее же нужно просто нажать и отпустить.
Там бы короткий импульс послать при включении, да боюсь без опыта может и не получиться.
Номиналы обычно - от 15 до 30 пф, звезда означает что подбирается, но если брать готовую клаву - там всё есть.
0 41
18.04.2012 19:50 #27
Вот так нормуль?
Тип файла: png ht82k629a.png (104.7 Кб, 0 просмотров)
137 11
5 2
18.04.2012 20:47 #28
Конечно , всё это здорово, но похоже не увидел главного.
Своей операционной системы, пускай простой.
Он не свободен , он просто автомат.
Был поражён, когда познакомился с динозаврами-игрушками.
Там всё игрушка за исключением ПО.
с самосовершенствованием навыков,с микрофоном,с видеокамерой,с инфракрасным датчиком препятствий.Вытащенный из коробки,
ходит на полусогнутых- ещё маленький.
При "росте" мог стоять на задних лапах и делать "ласточку".
Запоминать образ кто его зовёт и кормит листком с чипом.
Думай Василий Иваныч, думай.
3 0
19.04.2012 09:14 #29
Сообщение от BoBot
Вот так нормуль?
Нормуль, только к чему эта схема, если в готовой клаве это есть, и по цене не больше 300 руб? Я так и предполагал, что будет взято из готовой.
0 41
19.04.2012 09:48 #30
Зачем ломать хорошую вещь? Ведь мне нужна всего только маленькая плата
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
