Регулируемый блок питания из сварочного аппарата
Страница 1 из 3
18.04.2012 23:03 #1
есть сварочный аппарат (250 А), хочу сделать из него регулируемый
(напряжение, ток) блок питания для акустической техники, заодно
можно и постоянную сварку.Буду рад любым советам, лучше схемке, заранее спасибо!
18.04.2012 23:06 #2
"Нет, мадам, только не ЭТО!"(с)
Требования слишком разные. Ну, типа скрестить ужа и ежа.
19.04.2012 07:01 #3
Инвертор или трансформаторный?
19.04.2012 18:59 #4
трансформаторный заводской
19.04.2012 19:34 #5
Ток ХХ мерял? Смотри-разорит тебя чюбАйс,не в коня корм...но если других трансов нет-задача решаема(может ты Кватты качать хочешь...).Сначала сделай замеры переменки по вторичке,проверь-нет ли отводов...(отвод посередке-это хорошо...).Допустим 45В(АС) а средней точки нет-организуем...Ставишь 60-100А мост,выпрямляешь-получаешь около 100В(DC),организуешь искусственную землю делителем-э.лит+мощный уравнивающ.рез в плечо-2*50\60В при хорошем ампераже-то что надо для перепонок...Удачи.
19.04.2012 20:15 #6
Сообщение от makar1982
Как намотана вторичка по отношению к первичке? Если несимметрично, то не получишь желаемой мощности на выходе при нагрузке... Это для блока питания.
А постоянка сварочник получится...
19.04.2012 21:15 #7
Сообщение от esyk
Для того чтобы сказать ,что получится, нужно поварить на дизель-генераторе (предназначеным для сварки),затем на трехфазнике,или на инверторе а потом скажете, что однофазник это Г
19.04.2012 21:50 #8
Сообщение от Вадим666
Уважаемый, сейчас Вы не прочитали первый вопрос.
речь идет об использовании сварочного трансформатора в качестве блока питания для акустической техники.
Варил всеми видами сварки кроме подводной и сварки взрывом...
19.04.2012 21:59 #9
Сообщение от esyk
А это кто написал? А если Вы прошли через все это,то зачем саветуете,то что плохо работает.
19.04.2012 22:03 #10
Отвечал на это сообщение, почитайте внимательно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
