Бестрансформаторный источник питания
Страница 2 из 3
0 2
07.04.2012 15:20 #11
Сообщение от lllll
Электр0ник
Вы пишете:моя схема должна быть расчитана на нагрузку сопротивлением не менее 150 Ом!
Сие означает, что должен быть обеспечен ток нагрузки менее 5/150 = 33 мА.
Реально расчитывать на ток 40 мА. А есть или нет в схеме резистор или ещё что-то - никого не должно волновать.
Спасибо за ответ! Просто электронику читают мне не давно, я вот немного не понял значит! А тогда откуда возникнет эта нагрузка - не менее 150 Ом? Я думал ее должно в цепь приносить некое сопротивление нагрузки (Rн), ибо внутреннее сопротивление диодного моста, конденсатора, стабилитрона и интегрального стабилизатора напряжения, по идее, мало, что им пренебрегают!
Прошу прощение за мою непросвященность, вышеописанное мной - это то, как я понимаю задание! Это может отличаться от действительности! Так что не судите срого!
0 2
10.04.2012 14:30 #12
42 77
15.04.2012 23:01 #13
Сообщение от Электр0ник
Извеняюсь за дотошность - а такая схема подойдет под моё описание?
Поставь последовательно с Rн резистор номиналом 150 Ом - вот и будет минимально возможным сопротивление нагрузки 150 Ом.
60 28
3 0
16.04.2012 06:43 #14
Если Вы создаете проект,я думаю разберетесь, и вот еще. http://slavapril.narod.ru/stabilizator_param.html Здесь очень просто,главное внимательно почитать. Если хотите,это будет дополнение к Вашему проекту.
Тип файла: doc Параметрический стабилизатор напряжения.doc (37.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим666; 16.04.2012 в 08:00.
0 9
19.04.2012 07:27 #15
Когда то применял микросборку M57184N-715. Отлично работает.
И минимум навесных элементов. Хотя, такая вещь вряд ли пойдёт для курсовой
Тип файла: pdf M57184N-715.pdf (40.7 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
19.04.2012 08:33 #16
Сообщение от esyk
В комплекте со схемой рекомендуются резиновый коврик и перчатки. Иначе опасно для жизни ...
42 77
19.04.2012 20:07 #17
SVNKz, уточните повод для иронии.
В задаче сказано, что выходное сопротивление источника должно быть не менее 150 0м. Любая простая схема имеет меньшее сопротивление, поэтому просто арифметически и без ошибок в электрике добавочное сопротивление номиналом 150 0м последовательно с нагрузкой гарантирует выходное сопротивление минимум 150 0м.
Коврик и перчатки - вещи классные, конечно.
2,219 485
17 2
19.04.2012 20:12 #18
Имелась ввиду гальваническая связь с сетью,имхо...З.Ы.-это не ирония,а лишнее напоминание о ТБ.Удачи.
42 77
19.04.2012 20:20 #19
В задаче идет речь о теоретическом расчете с определенными параметрами без трансформатора, даже импульсного.
Был студентом, работал с ними - выполняется задание и все. Будет задача разработать реальное устройство - будет другой подход... ))
60 28
3 0
19.04.2012 20:39 #20
Я вижу 14 пост не вразумил ни кого,ну тогда ветка пошла под откос.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
