Электронаждак. Варианты самоделок.
Страница 2 из 4
19.04.2012 21:54 #11
Вот моя...
Тип файла: jpg IMG0001A.jpg (14.2 Кб, 0 просмотров)
8 44
1 5
19.04.2012 22:18 #12
По мощности силы проще использовать шаговик с флопика, тогда секретаршам можно и педикюром заняться, и топоры точить. И еще силу можно увеличить за счет замены диска от болгарки на CD болванку с наклеенной сверху наждачкой.
19.04.2012 22:40 #13
Тогда,ввиду малой инерции,им только ногти точить можно будет...
0 2
19.04.2012 23:03 #14
Сообщение от utyf69
Я такие наждаки из 20МБ винтов советского и болгарского производства делал, наклеив на диски наждачку. Проявив некоторое терпение можно было заточить сверло D10mm. Карандаши было и вовсе чудесно ими точить.
Да только где же теперь такие железки найти...
1 2
20.04.2012 10:01 #15
А ещё раньше были накопители СМ-5400 с огромными блинами аж на 2.5 Мб.
Вот не догадался я из него точило сделать!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
20.04.2012 10:20 #16
А на счёт мощности и секретарш, сказал бы так, очень часто на столе нужна какая- нибудь правка, ну, не топора, конечно, а какой- нить мелочёвки, даже пластик подточить, и всегда пользуюсь надфилем. А с таким, будет удобнее, вот только кожух бы ещё...Так что "В очередь, сукины дети, в очередь!!!" (ШАРИКОВ) и секретарши тоже!
8 1
20.04.2012 17:12 #17
Схемы нет к сожалению, питание двигателя сохранено полностью, просто напряжение +5 в. взято от входных 12 вольт через кренку пятивольтовую, которая закреплена на корпусе данного девайса ..... , проверял в качестве "наждака" и более современный винт....совсем слабоват.... вроде как конструкция выходного дня....но я не первый в этом деле ...
20.04.2012 23:23 #18
Сообщение от rv9xi
Схему я дал.
Сообщение от rv9xi
Это понятно...По поводу питания-двигатель там(как пишут) трехфазник 12 вольт(не понятно-звезда или треугольник)-значит можно подобрать на 2 контакта кондер(мощность двигателя в ваттах умножить на 7 и разделить на 100-получим нужные мкф) смещающий и подать с транса напрямую переменку 12 вольт.Можно даже реверс замутить-дабы знакомых добить окончательно.Делать сам не буду.
Кожух легко делается из крышки того же ж.диска.
Последний раз редактировалось utyf69; 20.04.2012 в 23:39.
21.04.2012 11:20 #19
utyf69
Понятие трёхфазный двигатель охватывает большое количество различных типов и говорит только о способе питания обмоток.
Ваше предложение относиться только к трёхфазным асинхронным двигателям. Оно не может быть применено для двигателя HD. В нём используется синхронных двигатель с роторм на многополюсном постоянном магните.
22.04.2012 21:22 #20
А еще магниты там оч. сильные, вместо ручек защелок на косяки дверей. Прилипнет не откроешь если парно ставить. Если по одному а ответная часть какая либо прикрученная железяка то в самы раз
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
