Страница 452 из 608
257 0
23.04.2012 08:40 #4511
3-5 волновая обмотка действительно неплоха в технологии. А много , лучше катушки. И , на лекциях помню, что-то говорили о засадах при работе такой обмотки. Точнее не скажу.
Лопасти почти всех нормальных ветряков делают из эпоксидной смолы,
полиэфиром китайцы массово пользуются из-за цены и большого количества народу у них.
Эпиталовские смолы неплохие но разные партии по разному. Питерские получше. А лучше чешские или немецкие.
0 7
23.04.2012 16:54 #4512
Сообщение от dzen
я не о лопостях, я о заливке катушек... по лопостям у меня вопросов нет ...по ссылке смолы с высокими температурными показателями + вода и ультрофиолет... так же высокую температуру (180 с) держит винилэфирная, которая при использовании ничем не отличается от полиэфира и эпоксида...
так есть у кого нить информация о "змеевидной" обмотке как в видео ???
Последний раз редактировалось valet nismo; 23.04.2012 в 17:46.
60 28
3 0
23.04.2012 19:01 #4513
valet nismo
у меня нет ограничения в обработке металла (токарнофрезерной,
шлифовальной, лазерной и плазменой резки)
С такими возможностями ,я бы делал только "железный" генератор делал, и КПД выше, и проблем меньше.
Опыта нет ,но соображения есть; сильно большой зазор между магнитами,КПД уменьшается,то есть надо магниты увеличивать, а это размеры ,вес и так далее.
0 7
23.04.2012 19:06 #4514
Сообщение от Вадим666
valet nismo
ясно, спасибо ... а что за "железный" ? это какаято конструкция определённая?
60 28
3 0
23.04.2012 19:40 #4515
Сообщение от valet nismo
Железный - это значит, катушки генератора имеют железный сердечник.
Тип файла: jpg 30cf381075d9.jpg (83.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg e57aa6a67252.jpg (68.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 737328c92c86.jpg (87.3 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
23.04.2012 20:06 #4516
Или вот так, но здесь давление на подшипники большое.
Тип файла: jpg 71c0a6bc59d3.jpg (62.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 75708299a193.jpg (70.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg eb27b6aaa6a4.jpg (59.0 Кб, 0 просмотров)
0 7
23.04.2012 20:55 #4517
на сколько % у него выше кпд , в сравнении с катушками без сердечников, при условии одинаковых магнитов (размер магнитов и их колличество)???
как я понимаю это трансформаторные пластины металла (мягкого) и каждая пластина должна быть покрыта трансформаторным лаком (изолятором) ???
257 0
23.04.2012 21:01 #4518
Про кпд точно не скажу но мощность при той же массе примерно на порядок. А с учетом новых цен на магниты , цена тоже немаленькая.
Последний раз редактировалось dzen; 23.04.2012 в 21:32.
60 28
3 0
23.04.2012 21:04 #4519
На 60% точно.
А навивается трансформаторной лентой,она покрыта лаком.
(Мягкий) - как это?
257 0
23.04.2012 21:35 #4520
Те что на первых фото навиты из ленты электротехнической стали 2211
Страница 452 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
