попал под наряжение (хотя поидее оно должно разрядится). проверял на обрыв дорожки в ТВ. он неделю как у меня не включался. прибор Ц4317М. на пределах: х1; х10 стрелка отклоняется до упору и не регулируется переменником (RP3) предусмотренным для этих целей, а на х100 -- нормально.мне как раз инужен предел х1 были пробиты VD1 и VD2. заменил. печатку всю прозвонил, сопротивления тоже. подскажите что ещё предпринять за 25лет службы первый раз такое.
Чудес небывает-ищи...измеритель включен в изм. мост-разбаланс оного ярко выражен,налицо обрыв какого-то плеча(реза)-только мерять ТЩАТЕЛЬНО!Удачи.Посмотри по веткам форума-гдето ссылка была на книжку по ремонту стрелочников,но я думаю сам разберешся...
Включи в режим измерения постоянного тока. Подключи другой омметр к гнездам "*" и "V, mA.." и проверь на всех диапазонах сопротивление в соответствии со схемой. Вышел со строя один из низкоомных резисторов шунта(2,71 Ом и выше, до 270 Ом, возможно R5), и возможно омметра R13, на котором проводил измерение. Еще возможен выход из строя контактов в переключателе рода работ (длинный П2К), а также в галете.
