Таймер задержки включения шести LED
05.05.2012 22:22 #1
Всем здрасьте!
Возникла необходимость подключить 6 светодиодов по такому алгоритму
-ON-1 led ON, +60сек-2 led ON , +60сек-3 led ON, +60сек-4 led ON, +60сек- 5 led ON, +60сек-6 led ON, далеевсе остается включенным или, как вариант, по истечении 20 мин выключается.
Ничего пока не придумал, кроме ,как поставить пять 555 таймеров. Может есть решение проще и изящней? На выходе думаю ставить ULN2803A и паралелить выходы, т.к. один led кушает 600 ма.
Последний раз редактировалось beckmann; 05.05.2012 в 22:30.
2,219 485
17 2
05.05.2012 23:00 #2
Смотри в сторону часовых считальников(к176 ие12,13...)+логика-в 2-3 корпуса уложишься.Драйвер можно и 2003\2004(этажеркой)...
10.05.2012 11:15 #3
Сообщение от alexzand
Смотри в сторону часовых считальников(к176 ие12,13...)+логика-в 2-3 корпуса уложишься.Драйвер можно и 20032004(этажеркой)...
Да насчет счетчика часового думал , но пока не придумал ничего толкового. А ULN2803A реально 500ма на канал джержит, как по даташиту ?? т.е. 4 ампера по схеме гуляет, не греется? Мелкая больно, не верится
И у нее нагрузка вся сидит на общем плюсе, а минус коммутируется, а есть ли похожая у которой наоборот - минус общий, а плюс коммутируется?
2,219 485
17 2
10.05.2012 18:05 #4
С 2803 много не работал-а 2003\2004 рабочие лошадки-причем вых ток наращивается легко-паяешь одну на другую...На счет драйверов с отрицат. питанием-должны быть комплиментарные УЛНкам-Гугл его знает...
13.05.2012 07:34 #5
Да в том то и дело, что гугл есть, а мозгов нету Такое задание ему сформулировать.. Транзисторные ключи что-то ставить после улн не кошерно
Аватар для BOB51
48 13
06.06.2012 07:15 #6
простейшая "пришлепка", желательно pic12f509/pic16f676(если лапок нехватает)
а выход на полевиках вида IRL530
где-то вот так, к примеру (см. приложение)
СТАРО, КАК МИР..!
Тип файла: pdf cross_shems.pdf (197.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BOB51; 06.06.2012 в 07:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
