Выпрямитель сварочный ВДУ-505 модификация У3
Страница 1 из 4
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
06.03.2009 15:20 #1
Ищу схему ВДУ-505 модификация У3, это двухплатный вариант. Многие провода оборваны, что куда не понятно. Может у кого завалялась. Выручайте.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Аватар для Quarx
06.03.2009 19:40 #2
Слушай, вот что-то нашёл в интернете
Тип файла: djvu vdu-505.djvu (460.9 Кб, 40 просмотров)
10.03.2009 14:42 #3
Спасибо, но не оно. Перерыл интернет и 505 и 506 накачал, но нужной мне схемки нету. А без неё непонятно куда оборванные проводки цеплять.
07.09.2009 19:29 #4
вду 505 у3
Дима 2008, Вы решили вопрос по ВДУ 505 у3 ? Испытую аналогичный интерес, надеюсь на правильный результат. Спасибо.
12.05.2012 10:18 #5
купил пульт к ВДУ-505. не работает! HELP!
12.05.2012 17:49 #6
Что Вы называете пультом? Блок управления или выносной блок? Работал ли выпрямитель до покупки "пульта"?
Как проявляется "не работает"?
Последний раз редактировалось esyk; 12.05.2012 в 18:10.
13.05.2012 07:20 #7
история такая: я электрик, киповец. исправный ВДУ-505 отдали нам, сварщик пытался запустить быз выносного пульта и ничего никому не сказал, в итоге оплавлены два провода идущие к схемам управления. это выяснилось после покупки выносного пультика ВДУ-505-урал
теперь думаю что делать??????????????
обдув включается а пускатель на транс нет
13.05.2012 16:16 #8
Это аппарат выпуска после 1991г., наверное, российского производства...
В источнике (во всяком случае, в старых ВДУ стояли) может стоять ветровое реле, которое включает цепь управления пускателем при правильном направлении потока воздуха. Попробуйте поменять фазировку подключения. Изменится направление вращения вентилятора.
Буду искать схему ВДУ-505-Урал, чтобы сравнить со старыми...
13.05.2012 19:22 #9
Сообщение от esyk
Должно стоять! Фазировку поменять надо.........это самое первое........
13.05.2012 19:24 #10
Сообщение от papondopolos
А тумблер переключения пульт и местное управление должен стоять на самом вду
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
