Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 8 из 28
2 0
15.05.2012 14:11 #71
Сообщение от SVNKz
Необходимо знать время, в течение которого вы будете пропускать ток 6 Ампер. И почему вы думаете, что там будет 6 Ампер? Для свечи зажигания желательно ориентироваться на энергию. А воздушный зазор можно пробить параллельно включенной катушкой зажигания. Но при пробое нужно ограничить время прохождения тока основного источника, иначе свеча просто расплавится.
Расчет у меня производиться так: зажигается дуга на свече механическим способом, в цепи стоит амперметр, ну и регулировкой тока выставляется 6 ампер. Время прохождения тока уже буду подбирать опытным путем. У меня вопрос: я пробивал воздушный зазор параллельно включенной катушкой, почему у меня через него не пошла токовая дуга от батарей? Полярность соблюдал.
255 301
23 18
15.05.2012 14:36 #72
Сообщение от васё
Схему эксперимента можно показать?
Есть вариант с расщеплённым электродом. Для начала.
Две пары электродов расположены на близком расстоянии. Одна пара пробивает промежуток, а по другой происходить разряд тока мощного источника. Это исключит взаимное влияние электродов и построить необходимую схему эксперимента.
Последний раз редактировалось SVNKz; 15.05.2012 в 14:37. Причина: Ошибка в тексте
2 0
15.05.2012 18:39 #73
Сообщение от SVNKz
Вот похожая схема с какого то сайта, чтоб не рисовать. Часть ее обрежте с диодным мостом и на его место подсоедините батарею. Конденсатор тоже уберите.
Тип файла: jpg clip_image001.jpg (16.8 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
15.05.2012 19:19 #74
Эксперимент не пошёл из-за схемы. Когда проходил импульс поджига, то второй диод был заперт. Ток от основного источника должен был пройти, когда действие импульса поджига закончилось. Они должны подаваться одновременно.
2 0
15.05.2012 22:55 #75
Сообщение от SVNKz
Точно, скорее так и есть, уменьшил зазор свечи, дуга от батареи стала запускаться. Можно увеличить напряжение батареи, невыгодно. Какие есть еще варианты?
Последний раз редактировалось васё; 16.05.2012 в 00:24.
255 301
23 18
16.05.2012 04:08 #76
Нужен мощный ипульсный согласующий трансформатор. Какова конечная цель экспериментов? Что вы хотите на самом деле получить?
255 301
23 18
16.05.2012 04:10 #77
Сообщение от васё
Это не расчёт, а рассуждения на основе интуиции и вашей базы опыта.
2 0
16.05.2012 14:17 #78
Сообщение от SVNKz
Ну так в самом первом посте изложил.
2 0
16.05.2012 14:59 #79
Сообщение от SVNKz
Не математический согласен, а так вариант расчета для данной системы которую хочу получить.
255 301
23 18
17.05.2012 11:20 #80
Сообщение от IPolkovnik
Электролизер и электрическая схема. Материал подготовлен исключительно в информационных целях. Обязательно прочтите это заявление автора материала оттуда мною взятое, что бы еще раз обратить ваше внимание и предостеречь:
Ссылка на материал: http://companera.ru/?page_id=820
Вы про этот пост (№1) пишите? Тут не вы и не про вашу схему...
Сообщение от васё
Если убрать конденсатор ("Конденсатор тоже уберите"), то от источника можно получить только 1 КВт мощности или 120 Вольт и 6 Ампер, как вы пишите. Длительность импульса на свече, как я сам выбрал, около 1/1000 секунды. В итоге получится 120*6*0.001=0.62 Дж. Почти пятикаратное уменьшние энергии (3 Дж) по сравнению с обычной катушкой зажигания. Эту искру, возможно, вы и не увидите.
Накопители энергии, конденсатор или катушка индуктивности, необходимы для накопления энергии между импульсами зажигания.
Страница 8 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
