Согласен.
Как вариант - управлять эл.приводом на узел управления (пружину, к примеру) складывания лопастей. Вариантов много, от эл. привода до центробежного регулятора. Я сторонник класического складывающегося хвоста с пружиной, т.к. надежно и легко в настройке. Но раз уже такая конструкция создана, то и размышления направленны на улучшение ее работоспособности. Хотя хотел всего лиш предложить обратить внимание на крутку лопастей. С уважением, Евген. |
Здравствуйте! Решил сделать небольшой генератор. Магниты диски 18x5 мм 12 штук на диск, провод d=0.56 мм, стальные диски d=121 мм, высота 5 мм, расстояние между магнитами 9 мм, высота статора 5 мм. Возник вопрос по "идеальной" форме катушек, рассмотрел много вариантов, нарисовал анимацию:
чуть побольше размером в разных положениях: Что скажете? P.S. Если кто уже делал подобных малышей - сколько ватт можно ожидать?
Последний раз редактировалось humka; 19.05.2012 в 21:24.
Нет не измерял . Примерно с 5-6 оборотов в сек. зарядка начинается .
Разок на хорошем порыве баласт (лампочка 12В-20Вт) сгорел , поставил лампу 24В-30Вт- бывает в полный накал светит при сильных порывах. Так что так примерно по мощи на глаз...немного вроде. |
намучался..Цитата:
| Ответ |
Страница 456 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
