Дистанционное видео наблюдение
18.05.2012 20:48 #1
Хочу сделать дистанционное видео наблюдение для самодельного беспилотника.
Прошу помочь, схемы, идеи, ссылки, кто чем может.
У меня была идея сделать из камеры сотового телефона, но как нашел инфу об этой затее, так желание из мобильника делать отпало.
Знаю про вариант покупки передатчика за 60$, он меня не устраивает, для меня это дорого.
Навыки паяния и понимания схем у меня есть, а главное есть желание.
Может быть можно как-нибудь попробовать web-камеру приспособить, спаять к ней плату-передатчик, в общем жду Вашей помощи.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
2,207 485
17 2
18.05.2012 21:00 #2
Вебку-это оно,только с оптикой придется повозиться+ВЧ передаватель АМ-2-3 тр-ра+ЛИ-ПОЛ Акк-200-300М,легко.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
2,216 1,159
40 81
18.05.2012 21:20 #3
А не проще "собрать из кубиков"? Камера - от охранной системы http://infovideo.ru/htm/CAMERY%20KTC_mini.htm
Модулятор от Денди, Сеги или видиомагнитофона
Передатчик http://www.chipdip.ru/catalog/solid-...f-modules.aspx
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
18.05.2012 21:42 #4
Сообщение от alexzand
как подключать вебку к "ВЧ передавателю"?
куда V-BUS и GUN, я знаю, а куда D- и D+, не знаю.
2,207 485
17 2
18.05.2012 21:42 #5
В этом случае ТС очень превысит лимит зелёных...Мой вариант укладывается в 15-20 ам.руп.Кстати-вариант с телефоном никто не отменял-только не курочить,а использовать штатно-при старте вкл. режим,"камера"пишешь в память, с привязкой по времени,анализ на земле...Удачи.ЗЫ:Смотри ,чтобы СУПЕРДЖЕТЫ рядом не летали,а то всё спишут на тебя...
2,207 485
17 2
18.05.2012 21:52 #6
Не GUN,а GND-земля...D+ передача данных(видео)-обычно желтый.Я делаю так-оголил провод к УСБ,красн\черн-это+\- подкл вебку к компу и как в фильме про шпионов перекусываешь, поочередно, оставшиеся 2а конца,как видео пропало-это оно!
18.05.2012 22:22 #7
Ошибся..
То есть, беру вебку, подключаю V-BUS и GND к аккому. D+/D- к ВЧ передатчику.
на земле принимаю сигнал на ВЧ приёмник иии..?
к чему подключать ВЧ приёмник?
если там вебка, то подключать нужно к компу, так ведь?
2,207 485
17 2
18.05.2012 23:09 #8
Да.С вебкой я мазанул(там же обработка в компе...)Обычная кам с разложением(пиновая)-там уже видеовыход организован(которые с тюльпанами)-ЧБ недорогие...Модулируешь на АМ, генерируешь на 3-5 канал МВ,внизу смотришь по китайЦкому телеку,на штыр.антенну.Вопросы..
19.05.2012 06:51 #9
КитайЦкий телек... хотелось бы по компу.
Понравился вариант с вебкой, не верится, что нельзя подключить приемник к компу...
2,207 485
17 2
19.05.2012 07:50 #10
Ну возьми не китайский-без разницы-вещание ведется в радиусе минимум 300М-кто настроится, тот и будет смотреть...На комп ТВ карту поставь-тоже самое...А замодулировать сигнал с вебы,и ,достоверно его декодировать-задача не для слабонервных-телеметрия...
видео наблюдение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
