Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 6 из 9
13.02.2012 21:12 #51
Ну и как, Вы все-таки "подружили" регулятор с трансформатором? хотелось бы увидеть получившуюся схемку. У меня точно такая же проблема: есть регулятор от дрели, трансформатор и большое количество тепла, как избавиться от последнего? ))
14.02.2012 14:25 #52
1. Уважаемый, Модератор! Обращаясь к Вам с вопросом, хочу вначале поблагодарить Вас за умную, технически грамотную редактуру форума.
. И вопрос. К кому, по вашему, относится команда "удалить свою благодарность" Она как бы для обоих своя. И кто послал, и кто получил. Так?
2. Спасибо Рыбаку. Усек-Радио 1989г
3. Ответ для gennik. Для « дружбы» нашел несколько схем, построенных на нужном принципе. Две схемы попробовал повторить. Результата не получил. Вспомнил совет Гуру Sirak и решил перейти на схемы регуляторов, для индуктивных нагрузок, на транзисторах. Оказывается есть мощные высоковольтные транзисторы, и мощные полевые и к тому же не дорогие. Это было для меня тормозом. Эти схемы сохранят на выходе синусоиду, избавят от радиопомех, дадут плавность регулировки и т.д. Потеплеет- займусь.
Последний раз редактировалось pik; 14.02.2012 в 14:31.
Отправить сообщение для AMBEC с помощью ICQ Отправить сообщение для AMBEC с помощью Skype™
15.05.2012 01:23 #53
Сообщение от pik
В сеть 220в включаю трансформатор 220/12в, мощностю 250вт. с начала через симисторный, а потом через тиристорный амплитуднофазовый регулятор. Регулирование происходит, но даже на холостом ходу трансформатора ток достигает значения около 10А, вместо долей ампера. После подключения RC цепочки параллельно симистору ток удалось снизить до значения 5А, но это ж всеравно супер много.
Включенные в сеть через эти регуляторы дрели, болгарки тены работают без замечаний.
Вопрос: 1. Как доработать эти регуляторы для трансформатора?
2. Какой другой симисторный (тиристорный) регулятор можно применить?
3. Другие простые варианты регулировки напряжения в ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ трансформатора.
PS. В интернете много схем зарядных устройств с регулятором в первичной обмотке трансформатора, но никто не заикается о моей проблеме. Как они работают?
зачем тебе вообще регулировать транс????
15.05.2012 08:21 #54
Рецептов много, советов тоже - не увидел главного.
Регулировал и дрели и трансформаторы и делал стабилизацию оборотов
высоскоростной головки КRESS .
Весь фокус заключается в том , что нагрузка носит индуктивный характер.
И синхроимпульс от сети не совпадает с нулём тока в нагрузке.
Одиночный Тиристор(через диодный мост) или семистор не позволяют эф.
бороться с этой проблемой и может просто остаться включённым на несколько или много периодов.
Решение оказалось простым Применить встречно - паралельное соединение
тиристоров для переменного тока или выпрямитель с двумя тиристорами
для постоянного тока.
Идея проста открытый в данном полупериоде тиристор закрываем обратным напряжением.
Тип файла: zip Kress-1.zip (93.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Входная часть ЦП-2.zip (23.1 Кб, 0 просмотров)
15.05.2012 08:39 #55
Рука дрогнула . Теперь вроде тот файл.
Тип файла: rar Kress-1.rar (17.0 Кб, 0 просмотров)
16.05.2012 19:14 #56
работает и на индуктивную нагрузку(два мостика в параллель )
Тип файла: jpg регулят 002.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
21.05.2012 01:26 #57
надо регулировать не фазу полупериодов синусоиди а каличество периудов с помощю шим регуляторов и чтобы переключение тиристора совпадала с нулём синусоиди
http://www.pro-fishing.info
21.05.2012 01:27 #58
Аватар для DmitriyVDN
22.05.2012 01:41 #59
Сообщение от kot5111986
надо регулировать не фазу полупериодов синусоидЫ а кОличество периОдов с помощЬю шим регуляторов и чтобы переключение тиристора совпадалО с нулём синусоидЫ
а с этого места по-подробней, скажем как будет реагировать транс-ное железо на неравенство кол-ва положительных и отрицательных полуволн
ЗЫ: так, для общего развития: ТЫЦ
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 22.05.2012 в 01:57.
22.05.2012 09:43 #60
Под каждую задачу можно применить свой способ регулирования.
Для нагревателей можно и число полупериодов.
Для дрелей итд можно и так .
Неудобство - большой диапазон не сделать.Максимум 10-20.
Надо помнить и о том что число полупериодов должно быть чётным
намагничивание ни к чему.
Способ категорически не подходит для ПИД регулирования.
За одну секунду к примеру - 100перидов -100%
Это очень поздно, будет, как средняя температура по больнице.
Что проще берёте 2 встречно - паралельных тиристора. Именно 2 тиристора.
и не семистор!!!!
Подаёте импульс сразу на оба откроется тот к кому приложено правильное
напряжение. Второй будет оставаться закрытым.
Период заканчиватся Происходит смена напряжения.Пускай с опозданием но оно закроет тиристор.Такое построение схемы исключает переход открытого тиристора в следующий полупериод. а второй пока не открывался . итд.
Процессы с одиночным тиристором(через диодный мост) и семистором
Идут по другому.
Работоспособность зависит от тока удержания, нагрузки итд.
Страница 6 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
