Почему стабилизатор на LM2576HV-ADJ пропускает высоковольтные импульсы?
Страница 2 из 5
25.05.2012 08:11 #11
Сообщение от WhiteSpirit
то есть, параллельно С1 поставить еще один конденсатор 100nF вольт так на 60 (не электролит), например A31 104J, для начала. Верно?
В принципе верно. И не только С1. Но проблемка комплексная. Качество бортсети на порядок-два хуже, чем промышленной. Соответственно траблов прибавляется пропорционально.
Посмотрите какую я простыню нарисовал. А вы хотите одним конденсатором решить ВСЁ!
25.05.2012 08:15 #12
Сообщение от gurnik
с удовольствием!
а где посмотреть то?
25.05.2012 08:26 #13
См. пост №3.
25.05.2012 08:35 #14
Сообщение от alexzand
Поставь ограничивающий стабилитрон,супрессор...но конечно надо смотреть цепь фидбака(ОС),и осциллом-выход под реальной нагрузкой...Может "рвётся"земля на железке...ЛМ кстати есть и на фиксир. напряжения.
А что значит "рвется земля"?
25.05.2012 08:57 #15
Занимался немного проектированием схем на железной дороге.
Так всплыли две проблемы
Техническая и человеческая.
1. При неисправностях типа плохой контакт генератор - ак. напряжение может подскакивать до очень значительных величин.Блок регулировки-
сгорает регулирующий транзистор вместе с варистором и драйвером.
Были блоки с дырой под ножками транзистора.
2. При ремонте у славных электриков основной прибор лампока.
На + и по всем цепям вторым концом пробника.
А там 110в (55в старых эектричках)?
Вот к примеру табло в вагонах горят только блоки питания.
Замена полевика и варистора (ножки остаются) и в добрый путь.
25.05.2012 08:59 #16
Было в моей практике такое. Помеха идёт по общему проводу и в в общей точке соединения общих проводников расходится по всем элементам схемы за счёт электромагнитной связи. Выход заключается в третьей изолированной общей шине, которая начинается непосредственно от аккумулятора и отдельный провод питания тоже от аккумулятора. Оба проводника проведены витой парой. Как и в вашем случае, кондесаторы не помогли (всякие)...
Возможно, окислилось соединение общей (минусовой) шины аккумулятора с корпусом автомобиля. В этом или похожем случае источником помкхи становится сам корпус автомобиля.
25.05.2012 09:03 #17
Сообщение от Sergey57
Мы тоже с железной дорогой проект имели.
Мы там просто напросто поставили импульсные блоки питания от MeanWell_а, и что само интересно они работали и исправно выдавали свои толи 24 толи 12В (точно уже не помню, три года назад было). Не один не погорел.
Пару штук, если не больше, из десятка только спёрли.
25.05.2012 09:13 #18
Рвётся-значит плохой контакт...Что у тебя за внутренний стаб?И с чего взято, что именно имп.помеха "убирает"его...
25.05.2012 09:22 #19
ТС, не темни, давай всю схему, включительно с бортом, и ТТХ тоже. Свой блок можно условно, квадратиком - если такой секрет
25.05.2012 09:46 #20
Внутри железки стоит L5973D. Дело в том что импульс в данном случае понятие размытое. Так как такой "импульс" может затянутся (время не определенно). Единственно что можно утверждать так это точно повышенное напряжение (более 35 вольт, и на много более).
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
