Alekfilimon
Сообщений: n/a
Добрый вечер всем.Не стал открывать новую тему,может так разберемся.Тут на днях подсказали,что вместо транзисторов кт-814 (которые расчитаны на напругу 12в)можно применить транзисторы именно транзисторы,а не тиристоры,кт-838 или кт-846.А лучше еще кп-707 (которые могут пропускать напряжение 220в и более)Это хочу модернизировать цветомузыку.Не хочу применять тиристоры.Что подскажете.Да вот еще что.Нужно ли будет при применении этих транзисторов так же ставить сопротивления для настройки напряжения,как в этой старенькой схеме? (это между база-эмиттер,база-коллектор)Регулировать свечение лампочек,если также нужно подскажите какие?Пожалуйста.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 25.05.2012 в 18:19.
Cлепо менять транзиторы не следует. Замена биполярных транзисторов на полевые транзисторы операция затруднительная. Не имея схемы, теоритических знаний и навыков расчёта за подобное браться не следует.
Если Вы хотите иметь мощную ЦМУ лучше повторить известную и опробированую схему. |
Alekfilimon
Сообщений: n/a
Более мощную цветомузыку.В смысле осветительных приборов.Если затея не имеет никакого смысла,так и скажи,все поймем.А есть конечно схемы такие навороченные ни к чему они мне.Чтоб по проще.Хотелось все оставить без изменения только транзисторы поменять и все.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 25.05.2012 в 19:18.
