Телевизор LG CF-21F30 шасси МС-64А не включается
0 5
30.05.2012 09:33 #1
Приветствую сообщество радиолюбителей! Нужна помощь, перестал включаться LG CF-21F30 шасси МС-64А, из дежурки выходит, светодиод гаснет, но питающее напряжение на выходе ТДКС не появляется, осциллографа к сожалению нет только тестер. Заменил кондер С824, транзистор Q402 на тдкс-е и IC 802 STR-S5707, а в ответ тишина. Напряжение В+ 123в, все напряжения дежурки согласно схемы есть, на 1 ноге STR 320в, на коллекторе Q402 висит 123в. Проверил Q401-живой, все FR целые. Не знаю куда дальше сунуться :-(
Последний раз редактировалось savag18; 31.05.2012 в 07:05. Причина: решено
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.05.2012 11:01 #2
Какое, их несколько? Что с накалом? Вторички ТДКС на КЗ проверены? Питание ТМС есть? СИЗ есть?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
30.05.2012 11:36 #3
Напряжение на колекторе Q-401 в деж. и раб.режимах покажи...и на кол.Q-402.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 30.05.2012 в 11:45.
937 5
8 13
30.05.2012 12:19 #4
Ещё один ленивец... Даже на этом форуме совсем недавно писалось. Проверь напряжение питания буфера (на коллекторе Q401), если в районе 10-15 вольт, то попробуй заменить D408. Замени С408, C407 в любом случае.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=12258&page=2
0 5
30.05.2012 12:56 #5
Сообщение от gauptmann
на выходе нет ни чего, на кз вчера не успел проверить
после работы замерю еще раз все напряжения и отпишусь. С408 заменил. На коллекторе q402 напряжение 123в, на коллекторе q401 меньше 10в, щас не помню точно
Последний раз редактировалось savag18; 30.05.2012 в 13:03.
937 5
8 13
30.05.2012 13:13 #6
Сообщение от savag18
... на коллекторе q401 меньше 10в,...
Ну вот, и смотри буферный каскад. Проверяй заменой D408, Q401, R411, T402.
389 139
3 3
30.05.2012 16:30 #7
валентин-сибиряк писал Напряжение на колекторе Q-401 в деж. и рабочем режиме,всё зависит от твоих правильных ответов
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.05.2012 18:00 #8
.Этот тел включается посредством появления +8 вольт на проце TDA8362.Как появилось 8 вольт-пошла строчка. Ищи эти 8 вольт.Проблема в том,что в управлении на +8 на проц стоит 3 транзистора.Там и рой.Надо подкинуть 8в на 10 ногу проца, если запуск есть - копай 8в от строчника. Если нет 8в на 36 ноге , то проверь Q802 - 804, ZD801, on\off - сигнал.Обнови электролит меж рёбрами радиатора STR
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.05.2012 в 18:09.
389 139
3 3
30.05.2012 19:59 #9
Автор молчит,ждёт накопления информации...
968 115
21 28
30.05.2012 20:19 #10
а в ответ тишина. (
http://monitor.net.ru/forum/lg-cf-21...-431430.html:D
Тип файла: jpg bde02eead403c56504eabb3cced27a21_jpg_800x600_q85.jpg (74.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
