Светодиод к двухполярному питанию
29.05.2012 20:17 #1
Всем привет !
Делаю корпус для усилителя - хотелось бы вывести на переднюю панель светодиод, сигнализирующий о подключении платы усилителя к бп (к конденсаторам фильтра) питание двухполярное.
Вопрос:
Как правильно подключить светодиод?
1. Анодом на плюс, катодом на среднюю точку бп ?
2. Анодом на плюс, катодом на минус бп ?
(естественно через токоограничительный резистор).
Подскажите пожалуйста.
29.05.2012 22:57 #2
равнобедрено... как нравится...
30.05.2012 10:50 #3
Не будет ли перекоса напряжений если подключу анодом на плюс, катодом на среднюю точку?
30.05.2012 14:03 #4
Сообщение от Johnny B
Посчитайте выпрямитель. Всё станет ясно.
30.05.2012 14:32 #5
Сообщение от gurnik
Что значит - "Посчитайте выпрямитель" ?
30.05.2012 15:28 #6
Берете напряжение после фильтра и считаете номинал бал. резистора для светодиода. R= U-Uсд/Iсд, где Uсд - номин напряжен СД, Iсд - номин ток светодиода.
Пример : Имеем 2-х полярный БП с напряжением +-15В. Относительно средней точки наряжение будет либо плюс 15В, либо минус 15В.
Возможны такие варианты включения
-Подключаем СД к точке АВ (к А "+", к В "-"). Считает по выше указаной формуле.
- Подключаем к ВС. (В"+", С"-").
- Подключаем к АС. (А"+", С"-"). Считаем по формуле, в напряжении указываем не 15В, а 30В.
Тип файла: jpg 55.JPG (6.4 Кб, 0 просмотров)
30.05.2012 18:49 #7
Сообщение от схемопай
Благодарю за подробный и развёрнутый ответ.
Буду решать каким способом подключить светодиод (склоняюсь к варианту А"+", С "-")
30.05.2012 19:16 #8
Не забудь сделать блок защиты АС. А к нему можно и светодиод прикрутить.
30.05.2012 19:31 #9
Сообщение от korall_m
Посоветуйте пожалуйста самую простую и эффективную защиту АС (желательно схему).
30.05.2012 19:36 #10
защиту АС или усилителя? от перенапряжения, или большого тока?
П.С. - самая простая защита - вставка плавкая.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
