Cтиральная машина Electrolux EWW 12470 W выдает ошибку Ed4
Отправить сообщение для Saymer с помощью ICQ
11.05.2012 11:02 #1
Добрый день. Имеется стиральная машина Electrolux eww 12470 w (с сушкой), используется порядка 5 лет. В прошлом году сломался заклинило сушку, нагрелся ТЭН. Произошло как:
Заклинило подшипник "бочонка", который гонит воздух на сушку. Белый такой, как правильно называется не знаю. При этом заклинило электро привод. При этом, питание на ТЭН сушки подавалось и он прилично нагрелся. Привод тоже нагрелся, но не сгорел. Вызвал мастера, он посмотрел, сказал, что нужно менять подшипник, но он запресован в пластик и нужно менять "бочонок" целиком. Это стоило бы 4 000 рублей. Я отказался. Машинка работала после этого нормально, сушкой больше не пользовались.
Вчера понадобилось воспользоваться сушкой. После этого стало следующие:
- При выборе любой программы, например отжим белья. При нажатии кнопки Старт начинается программа, включается насос откачки, через 2 секунды щелчок (открывается замок двери) и кнопка Старт начинает мигать зеленым. Повторное нажатие ни к чему не приводит. Точно так же, и на всех других режимах (стирка, сушка, отжим).
Далее, зашел в инженерное меню:
- При выборе любого режима связанного со стиркой, сушкой, отжимом машинка выдавала ошибку Ed4 .
Поиск в интернете толком ничего не дал. На форумах, где обсуждалась эта ошибка, автору писали в личку и тему закрывали.
Звонил в сервис центр, там сказали, что такой ошибки не бывает. Что бывает только Е4. Потом всё таки нашел описание этой ошибки в интернете: (Здесь)
код ошибки стиральной машины electrolux, электролюкс:
Ed4
неисправности стиральной машины electrolux, электролюкс:
Реле коммутации питания между нагревательным элементом режима стирки и сушкой (на плате WD)
Устранения неисправностей стиральных машин electrolux, электролюкс, лучше доверить профессионалам по ремонту стиральных машин electrolux, электролюкс:
Неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы.
На одном из форумов, написали, что помогает "перевернуть вилку в розетке". Перевернул, и ошибка пропала. Но, ведь это не решение проблемы. В чем может быть дело.
Дом 2007 года постройки, проводка PEN, заземление есть.
2,219 485
17 2
11.05.2012 12:43 #2
Интересный случай.Могу посоветовать, попробовать(для проверки,ес-сно) включение через гальваническую развязку-мощный транс 220\220,но это скорее экзотика.
330 26
11.05.2012 13:09 #3
Воспользовались сушкой без вентилятора?! Возможно сработала защита от перегрева... Попоробуйте вернуть вилку в прежнее положение.
12.05.2012 09:23 #4
К сожалению под рукой гальванической развязки нет.
Ну, вентилятор заклинило, а ТЭН сушки продолжал работать. Не знаю, где то минут 40 наверно. Машинка в ванной стояла, дверь была закрыта. Когда зашел, почувствовал запах нагретой пластмассы и сразу выключил. Снял крышку и посмотрел, что нагрелось. Нагрелся привод вентилятора и сам ТЭН. Такая длинная прямоугольная труба (фен даже скорее, чем ТЭН).
Но после этого машинка исправно работала, год или даже 1,5 года. Пользовались режимами только стирка/отжим. Подшипник вентилятора сушки я смазал. Сушка работает, но очень шумит теперь.
И вот на днях, понадобилось воспользоваться сушкой. Вентилятор не клинило, шумел сильно (подшипник), но работал.
А потом вечером, при попытке отжать белье столкнулись с проблемой. Любая программа сбрасывается через 2 секунды.
Ну, а дальше, стал искать и выявил ошибку. Вчера так же искал в интернете. Решение этой проблемы есть, но ремонтники не хотят говорить. Потому что если юзер сам починит, то им это не выгодно.
На иностранном форуме прочитал, что где то плохой контакт. Через переводчик читал. Но общий смысл понятен.
Да, вилка на стиральной машинке Евро, поляризованная. Раньше было правильно подключена (полярность) Ноль N на Ноль вилки. Фаза розетки, на фазу вилки.
Сейчас наоборот, ноль розетки на фазу вилки. Фаза розетки на ноль вилки.
2,219 485
17 2
12.05.2012 09:47 #5
Мог зажарить термодатчик сушки-поэтому и выходит на аварийный останов(слив и остальн...),можешь выложить фото узла сушки?(интересует ск-ко концов,помимо нагреват. и фана,оттуда выходит...По-идее, там должен быть термопредохранитель(почему не сработ при останове фана?),и датчик температуры(иногда ставят датч.влажности).На связи...
13.05.2012 13:50 #6
Постараюсь сделать фото в ближайшее время. Выложу здесь.
03.06.2012 13:07 #7
Сделал фотографии
Добрый день. Снял сегодня крышку сделал несколько фотографий.
Кстати, интересная особенность. Пошевелил доступные контакты, при включении вилкой правильно, первое время всё работало как обычно. Потом перестали работать некоторые функции (из инженерного меню), а потом скатилось всё до ed4. Так что, явно где то плохой контакт. Если вилку перевернуть, то всё работает нормально.
http://fotki.yandex.ru/users/sayone-666/view/467557/
Остальные фото здесь: http://fotki.yandex.ru/users/sayone-666/album/136615/
Так же записал видео, работы и какие ошибки выдает:
Работа с перевернутой вилкой (инверсия фазы)
Вот, при работе как обычно, выдает ed4
330 26
03.06.2012 14:24 #8
Где-то пробегало, не помню, что такой эффект (с переворачиванием вилки) бывает при утечке ТЭНа на корпус.
04.06.2012 09:15 #9
А что можете посоветовать? С перевернутой вилкой живет нормально. Но, ведь, по началу работало и с перевернутой. А через пару раз прогона по сервис меню опять перестало. Как раз, когда решил видео записать уже стало опять ошибку выдавать.
Не, знаю, может просто совпадение. Но снял крышку пошевелил все клеммы, с начало работало без выдачи ошибки. Хотя, даже так, вроде пока работает и ладно.
2,219 485
17 2
04.06.2012 09:20 #10
Следуй совету коралл-м-прозвони оба ТЭНа на утечку(на мегаОМАХ!)Относит.корпуса.
ed4, eww 12470 w, тэн
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
