Ладно,спасибо,не буду дурью маяться=)
Ну вы тута туману напустили!
Говоря о BIOS, уточняйте, плз, какой именно - системный (торчит на мамке) или самой видеокарты. А то путаницы много, а понимания - 0. Если видюха определяется как другая видюха, значит, на ней зачем-то перешивали родной БИОС. Зачем - дело тёмное. Может, ПЗУ меняли и подходящего не нашли. Может, чего-то из неё дополнительно выжать пытались. Есть резон пошерстить поиск на предмет того, какой чип там изначально торчал, потом найти прошивку и влить её обратно. Для этого нужна видюха ДРУГОГО ТИПА (PCI). Грузимся на ней (прошиваемая тоже должна быть вставлена!), запускаем софтину, если вторая видюха видится и опознаётся, шьём "родной" БИОС, не забыв на всякий пожарный сохранить старый. Если ошибок не выпало, вынимаем PCI-ную видюху и пытаемся грузиться. |
