Имеется большой военный (еще советский) блок питания который выдает 36 Вольт 16 А стабилизированного напряжения.Хотелось бы обсудить как не вмешиваясь в схему блока (он нужен по назначению )сотворить что-то типа приставки которая была б пригодна к зарядке автомобильных аккумуляторов, на ток ампер 8-10 и напругу 12-14вольт ...
Что-нить вот такого плана ... .
![]() Автомобильный преобразователь напряжения 24В-12В У многих владельцев автотранспортных средств с напряжением бортовой сети 24В, иногда возникают проблемы и трудности с подключением разных электронных приборов (аудио, видео, р/станций и т.д.), рассчитанных на напряжение питания 12В. Иногда применяют подключение от одного аккумулятора (если стоит два АКБ) , что чревато в дальнейшем последствиями – неравномерный разряд АКБ и выход его из строя. Об этом уже много было сказано в разных источниках и не раз обсуждалось специалистами. Лучшим вариантом все-таки, является преобразователь напряжения 24В – 12В. Преобладающая доля имеющейся в продаже аппаратуры предназначеной для установки в автомобиль имеет напряжение питания 12В. Для подключения к бортовой сети 24В применяются DC/DC преобразователи (ПН). Некоторые фирмы – производители уже комплектуют такими ПН автомобили, но в большинстве случаев автовладельцам приходится такие ПН приобретать отдельно.. за неоправданно большие деньги. Можно обойти эти трудности, если автолюбитель имеет некоторые навыки конструирования, и немного разбирается в радиоэлектронике. Предлагаю «бюджетный» вариант ПН 24В-12В с неплохими параметрами, который был собран мною в нескольких экземплярах. Использовались распространенные и широкодоступные комплектующие – в основном взяты из БП АТ или АТХ. За основу была применена схемотехника «чоппера», т.е. импульсный последовательный стабилизатор понижающего типа. Сделав несколько разных по схемотехнике преобразователей и немного поэкспериментировав с ними, решил, что лучшим вариантом станет ПН с использованием доступной и дешевой МС TL494 и силового ключа – N-канального полевого транзистора (ПТ). Преобразователь напряжения рассчитан для работы при входном напряжении 20..30В. Выходное напряжение – 13,6В при нагрузке до 15А. Частота преобразования – 100кГц. |
спасибо за эту схему ,это лучшее что я видел ,она выгодно отличается от шао линь ских,тем что имеет токовую защиту по плюсу ,а ихние по минусу (жуткая ошибка-горят!) но я давно делаю пускозарядные приставки к сварочным аппаратам на одном -двух мощных тиристорах со стабилизацией напряжения на выходе,ну очень простая схема попытаюсь просканировать и загрузить.
Borodach
Не в обиду будет сказано, но во второй схеме ошибочка. IRF9540N - P канальный , а не N канальный. На вскидку схему анализировать тяжко, но чтобы открыть p канальный - ему надо на затвор "-" подать. В первой схеме - полевик ещё защитный диод имеет - не нарисован. Недавно пытался с IRF9540N поработать - не понравился - сопротивление большое открытого и при маленьких напряжениях сильно ограничивает ток. yrik2008 - зачем Вам 10 А. - танковый аккумулятор заряжать? Для авто 5 А. за глаза хватит. Стабилизатор тока проще сделать - на 5 А.или регулируемый 2-5 и достаточно, можно ШИМ. |
"Вторую" схему не вижу (возможно кто-то удалил...).
Ну, а ошибки и опечатки встречаются довольно-таки часто, поэтому уши всегда надо держать на готове ... ![]() Большие токи зарядки не помешают тогда, когда надо быстро зарядить АКБ. В дилерских сервисах используют зарядные устройства с максимальными токами более 100 ампер, по мере зарядки батареи он уменьшается, практически, до нуля. Только не подумайте, что это без ведома завода изготовителя АМ, зарядки поставляют именно они ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Но там изначально 35В. 15 А. - ну за счёт ШИМа можно ампер около 20 при 15 В. взять. Дак ведь не 100! Тогда уж лучше сварочный приспособить. Не думаю, что у yrik2008 задача лупить в аккум максимальный ток. Рекомендуют током С/10 заряжать - наиболее оптимально, если конечно аккум свой и его хоть немного жалко.
Если "свой акум не много жалко", то тогда не надо его разряжать экстратоками при запуске двигателя, особенно зимой ...
...попробую спаять вторую схему,только на КТ825 и вместо трех диодов поставлю один,Шотки отеч.,а то мой испытательный блок питания устарел...С3 наверно надо будет подобрать,и индуктивность увеличить
Последний раз редактировалось topart; 06.06.2012 в 00:30.
Borodach
Они же "стартерные" на большой ток РАЗРЯДА рассчитаны изначально. А вот если ещё и заряжать "ударно" то и года не проживёт. В принципе:" если нельзя, но очень хочется - то можно". Он же не так много стоит, можно и каждый год новый покупать. Вы мерили токи при запуске? В "детстве" в качестве выключателей массы ставили АЗР -75 (автомат защиты релейный 75 А.) По паспорту при 75 А. срабатывает через 2 - 3 сек. В жигулях срабатывал только при выезде из гаража на стартёре и то не всегда. Зарядка в "дилерской сети" однократная - выльется клиенту через год - полтора и что-либо доказать он уже не сможет. И гарантия не распространяется на аккумы.
Последний раз редактировалось Влад-Перм; 06.06.2012 в 16:24.
