Телевизор Rolsen C15R12S Plat, шасси CN9. Узкая горизонтальная полоса
Страница 2 из 13
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
11.06.2012 23:59 #11
Диод по 200в проверить, ёмкость по 200в подставить.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
937 5
8 13
12.06.2012 00:26 #12
Чот, не понял... Вопрос задал под одним ником, решение выдал под другим (Сергей К Р)? Или это ещё один попутно решил свою проблему?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.06.2012 в 01:03.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.06.2012 00:30 #13
Казнить_ нельзя_ помиловать___...Ничерта не понял.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
649 97
5 1
12.06.2012 00:54 #14
Это ноу - хау авторов!!!
937 5
8 13
12.06.2012 01:53 #15
Сообщение от андрей35
Здравствуйте!Блокa питание есть 3 в, 45 в ,15 в , с TDKC питание есть 15 в, 45 в , 115 в, а 200 в дает 115 в, с катушки TDkc и греяется кадровая микросхема( новая) и пол екрана развернул и сечет высокое, питание процесора 3 в есть.Какая может быть причина?Зарание спасибо.
Что-то топикстартер заврался... Вот схема. С блока питания другие напряжения. Либо что-то не так меряешь. Промерь внимательно по схеме, всё ли совпадает? У меня однажды в каком-то аппарате, был пробит один из диодов во вторичках БП, и с напряжениями была какая-то каша необъяснимая. Это к тому, что всё внимательно проверяй: все напряжения на БП, в СР и в кадровой, и все в студию.
Смотри лучше есть ли на кадровой 15В и 45В? Потому что 115В вместо 200В бывает, когда не запустилась строка, т.е. напряжение питания строки просто проходит через обмотку ТДКСа. Посмотри на всякий случай цепочку VT601-VD601 и резисторы. И вообще, все детали в обвязке кадровой отпаивай по одной ноге и проверяй каждую.
Тип файла: rar ROLSEN C15R12S,C2131,C2133,C2150,N,Z.rar (164.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.06.2012 в 02:01.
6 19
14.06.2012 16:39 #16
Здравствуйте!БП напряжение C831 115В, 836 13В , C822 13.7 В, C837 9.6В, С838 5В, R823 7 В, C849 3.3В , VD826 13 в, VD828 13.7В ,строчка напряжение С711 14В, С710 55В, R712 115В, С708 210В, R710 15.5В , VD702 9.1В ,кадровая С605 17В, R608 55В, микросхема кадровой 2 ножка напряжение 0.89в, процесор питание 21, 22, ножка напряжение 0.89В , VT101 колекторе 9.6В, L101 9.6В , L401 3.8 В ,L403 3.8 В.Изображение в самом низу экрана.Я так понял БП вышел из строя или я ошибаюсь?Зарание спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
14.06.2012 17:45 #17
D- 808 мсх.-8-ми вольтовая,на С-837 должно быть 8 вольт,а не 9,6-наверное ошибся.
967 115
20 28
14.06.2012 19:00 #18
Сообщение от REM69SMAT
Ещё и изо с БП связал. ТС, не надо сумбура, пиши попонятней.
И жути не нагоняй, постоянка у тебя на КОК.
649 97
5 1
14.06.2012 19:35 #19
Я бы поменял: D808 и её литы, кадровую и литы по питанию её, C 606. Это, если нет ESR-metra. А дальше посмотреть.
андрей35, изо нормальное? Кроме того, что оно в низу.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.06.2012 в 19:45.
937 5
8 13
15.06.2012 01:19 #20
...Я так понял БП вышел из строя или я ошибаюсь?...
...C837 9.6В, ...
Ну не то чтобы совсем вышел, но КРЕНку конечно менять. Тем более 8В с неё идет на 39 ногу процессора, а это, если я не ошибаюсь питание кадрового генератора. Могло и повредить его так. Сколько непосредственно на 39 ноге?
...R608 55В,...
Я так полагаю, он в обрыве опять. Поэтому и напряжение выше номинала. Кадровую микруху похоже тоже менять придется.
Не написал про VT601, VD601 и всю эту цепочку. Транзистор и диод нужно проверить заменой.
...Изображение в самом низу экрана...
Без искажений или сжато, или с заворотом?
Похоже всё идет к битому процу.
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
