Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 3 из 14
2,219 485
17 2
12.06.2012 19:55 #21
Лучше осциллом...Сим(как и тиристор)импортячий,в отличие от наших,имеет строгую распиновку-А1,А2,затвор(G)-если смотреть на него прямо(на надпись)...Я имею в виду корпус ТО-220...меряй затвор относит.корпуса(КРЕНка на радиаторе-радиатор-корпус)Симы не держат перегрев(плывут),будешь мерять-не влезь в К\А!Все делай акк...Замена симу ВТА16*600,если что.Удачи.
0 14
12.06.2012 21:08 #22
Замеры провожу цифровым мультиметром. Корпус радиатора ни с чем не соединяется и не звонится (при отключенном питании проверял). На фото платы видно, если присмотреться, что два вывода крепления радиатора симистора TR116 ни с какими дорожками не соединены. Если измерять напряжение относительно управляющего вывода симистора и выхода (-) диодного моста после трансформатора который стоит, то показания в районе 4,9 Вольт постоянного напряжения. Показания не меняются при переключениях реле двигателя. Двигатель не вращается. А с чего идет управление на симистор и с какого вывода? Относительно чего его еще можно померить, и какие примерно должны быть показатели?
2,219 485
17 2
13.06.2012 07:16 #23
Да КРЕНка с изолир. корпусом-поэтому нет 0 на радиаторе-тогда бери со средней ноги крен.4.9 на затворе-норма-должен открыться.Поменяй конд 1мкФ*275В(синий большой)-редко,но сохнут(если мульт. с С-метром померяй его ...),реле не при чем-тебе надо переменку на мосту,а это открытый сим и С 1мкФ...Удачи.
0 14
13.06.2012 23:46 #24
Мультиметр с C функцией. Замер показывает 432 пФ (С132). Или его надо выпаивать. Мне никто машину ремонтировать не будет кроме меня. В Намибии это дорогое удовольствие. Могут только привезти детали для ремонта. Подскажите какие заказать.
2,219 485
17 2
14.06.2012 04:33 #25
Если это конд на котором написано 1мкФ*275 В-то он высох,надо менять(неполярный,можно 2 по 0.5 или3 по 0.33 мкФ,напряжением не ниже заявленного),на всякий-ВТА16 600,и УЛН2004\2003...Удачи.
0 14
14.06.2012 13:39 #26
В наличии только 1,5 мФ 400В от лампы ЛБ может попробовать? или надо обязательно 1 добиться (+-5%).
2,219 485
17 2
14.06.2012 13:52 #27
% не важен-важна ёмкость(промерь)...
0 14
14.06.2012 17:55 #28
подключил последовательно 9мкФ 4,5мкФ и 1,5мкФ (наковырял из старых люминесцентных светильников) все закрутилось-заработало. Сейчас в тестовом прогоне. Б О Л Ь Ш О Й респект "alexzand".
2,219 485
17 2
14.06.2012 19:01 #29
Да не за что...Постарайся штатную С поставить при случае(ну и рем комплект).Удачи.
8 42
1 529
21.02.2017 09:20 #30
Неустойчивый отказ LG80250SUP
Сообщение от alexzand
Подниму тему, если позволено.
Вот удивляют меня схемы питания на СМА.
Похоже у меня такая же ситуациия.
Задолбала моя ЛыЖа 80250 - встаёт в процессе стирки,
а через день-два работает как ни в чём не бывало.
Вот *курил* тему, но так и не въехал в функции этой ёмкости С132 на 1мкФ.
Спецы, разъясните пожалуйста, кому не в ломы.
Кстати, когда стиралка глючит - светодиоды индикации как бы притухают.
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
