Греется трансформатор в самодельном ЗУ для свинцовых АКБ
Страница 1 из 6
0 10
18.06.2012 20:17 #1
Нужна помощь знающих людей (я в этом не силен). Проблема такова: собрал по схеме зарядное (причем уже третье) и начались непонятки (почему-то только с третьим).Тр-р 0.25 кВА, 220/27 В ( вторичку мотал сам, медь, диаметр около 2 мм). Вместо мостов ставил диодные сборки на 10А и на 35А. Ставлю на заряд аккум и буквально через несколько минут начинает греться транс ( греется первичка ) причем очень сильно. Замерил ток первички- при токе вторички в 5 А на первичке около 1.5 А, соответственно при 10А - около 3 А. Несколько раз перепроверил схему,все ОК. Пробовал ставить другой транс- тож самое. Перематывал вторичку- толку 0. Короче я запарился и уже не знаю куда лезть. Может кто подскажет что может быть. Спасибо заранее.
Тип файла: jpg ЗУ.jpg (61.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
18.06.2012 21:27 #2
Попробуйте тщательнее проверить диоды моста VDS2 КД202. Возможна утечка или частичный обрыв, одого из диодов. Чем больше открывается тиристор, тем больше на первичку транса попадает постоянная составляющая, которая и даёт такой большой, ток разогревая транс. Ну эта одна из версий.
330 26
18.06.2012 21:40 #3
Какие ставил диодные сборки - не Шоттки?..
0 10
19.06.2012 07:18 #4
Сообщение от korall_m
Нет не Шотки. KBU10M и RS (цифр не помню, но на 35 А)
0 10
19.06.2012 07:19 #5
Сообщение от Sergey2
Раньше стояли КД202 и один из них вылетал, но сейчас стоит мост KBU10M
2,219 485
17 2
19.06.2012 08:28 #6
Тиристор я бы заменил на импортный(или подбери 202ку-текут они-и от времени ,и от температуры...
Аватар для Sergey2
620 307
19.06.2012 21:18 #7
Сообщение от alexzand
Это точно, но утечка тиристора, не должна привести к неисправности приведённой автором топика. Просто стал бы он регулировать не с ноля, а с какого то тока, в зависимости от величины утечки тиристора.
Prizrak77 а где Вы измеряли ток во вторичке, до моста или после?
Если после, то надо проверить и это мост. Или измерять ток до него.
0 10
20.06.2012 18:13 #8
Мерил после моста. Попробую до него,спасибо.
Сегодня почистил железо транса, проложил прошпан и очень сильно стянул. В итоге ток первички уменьшился ( при 5 А на вторичке около 0.6 А в первичке). Я на радостях расслабился и поставил аккумулятор 70 Ач на зарядку током 5 А. Итог: пришел через 1,5 часа, транс сгорел. Какого буя он так сильно греется?
Последний раз редактировалось Prizrak77; 20.06.2012 в 18:22.
Аватар для Sergey2
620 307
20.06.2012 18:37 #9
Ну если после шаманств с железом ток первички упал, но трансформатор всё равно сгорел, похоже виновато железо, в нём наводятся большие вихревые токи. А куда Вы проложили прессшпан?
0 10
20.06.2012 22:09 #10
Прессшпан положил снаружи по всему железу под стягивающую полосу.
Сергей, если можно поподробней про железо и вихревые токи плиз, а то я не совсем в теме. Спасибо.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
