Мультиметр DT9208A
Страница 3 из 9
19.06.2012 19:22 #21
Доброго времени суток всем форумчанам.
Случилась такая нелепая ситуация, что просто жуть.
Мультиметр DT9208A.
Пытался померить емкость конденсатора (как потом оказалось, не разрядившегося через оборванную обмотку 220 В двигателя, уже отключенного от сети). При подключении мультиметра, в режиме измерения емкости на пределе 20 мкФ, мелькнула искорка, экран погас и всё. Полная тишина.
Полез во внутрь, там ничего, на вид, палёного нет. Предохранитель цел. Ток потребления при включении "On-Off" - 10 мА. При выключении, стрелка тестера (другого) на мгновение зашкаливает, но тут же возвращается на "0".
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, как подремонтировать, что заменить? Или эта капля навернулась? и прибор пустить на меха?
Буду признателен за любую полезную информацию.
Тип файла: jpg 01.jpg (117.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.400.jpg (322.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.400.jpg (294.3 Кб, 0 просмотров)
19.06.2012 19:41 #22
Для начала свинти крутилку-посмотри состояние дорожек и скользящих контактов(всё аккуратно-не рассыпь шарики\пружинки\контакты.
19.06.2012 21:06 #23
Вроде как норм.
Вот фото.
До этого никаких проблем небыло. А тут... надо ж было... померять емкость неразряженного кондёра.
Тип файла: jpg O1.jpg (86.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg O2.jpg (116.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось plesk; 19.06.2012 в 21:21.
19.06.2012 22:23 #24
Там слева от зажимов С-ОУ стоит,померь питание(сред выводы) на Омах(ессно без подкл.батареи)-должно показывать сопротивление перехода...Померь и все полупроводники...
19.06.2012 22:28 #25
Сообщение от plesk
Вроде как норм.
Вот фото.
http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3082.pdf
Разбирайся с каплей...
20.06.2012 16:30 #26
Сообщение от alexzand
Да стоит ОУ (UTC324E). Без отпайки от платы, на омах в одну сторону 17 Ом, в другую 65 Ом. Получается, что переход вроде есть.
Потом включил мультиметр, напряжения на опере совсем нет.
П/пров-ки проверил, как назло все целые
20.06.2012 16:34 #27
Сообщение от gurnik
Спасибо большое за участие. Но наверно, духу (или ума) на замену капли, не хватит. В даташите одно, на деле другое.
20.06.2012 16:45 #28
Какой-же это переход!?...
20.06.2012 17:24 #29
alexzand прав Никакого "перехода" нет. Есть пробитый операционник. Выпаивай и проверяй питание БЕЗ него.
20.06.2012 17:28 #30
ОК. Сейчас выпаяю.
А вообще каково назначение операционника здесь?
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
