Как собрать аудиосистему?
Страница 8 из 17
16 1
6 0
03.05.2012 08:24 #71
Сообщение от Alexander74rus
Собственно вопросы:
1) Как лучше проверить колонки АС25-109 на пригодность? Т.к. в каждой по 3 динамика на слух сказать, как работает каждый достаточно сложно.
Послушайте ухом, играют ли каждый динамик в АС в отдельности. Сравните звучание правой и левой колонки, различий быть не должно. Подайте на них номинальную мощность, проверьте, нет ли какого дребезга. Если все в порядке - АС исправны.
Что можете посоветовать в плане усилителя? Поискать к комках и газетах и купить какой-нибудь советский усилок...?
Для этих АС советский УМ - оптимальный вариант. Что нибудь типа RRR-101 самое то. Как бесплатный бонус - замена ВСЕХ(без разбору) маленьких электролитов.
Есть желание порукоблудничать - то вышепредложенные варианты на микрухах. Минусы - самостоятельное изготовление корпуса, БП(трансформаторного), рег. тембров, ручки, разъёмы и т.д.
И да, не забудьте выкинуть шедевральную переднюю панель этих АС.
Последний раз редактировалось Dantist; 03.05.2012 в 13:14.
Аватар для Harl
146 113
04.05.2012 07:16 #72
Простой способ проверки динамиков НЧ и СЧ .Удерживайте динамик левой рукой диффузором направленным к уху и нижней стороной частью ладони правой руки легонько ударьте по торцевой части магнита .Если услышите ровный звук без тресков и достаточно громкий то диффузор и обмотка не контачит в магните .Сопротивление обмотки должно соответствовать соответствовать паспорту динамика. Диффузор ВЧ динамик не должен быть мягким и иметь хоть малейший разрыв.Чистить от пыли и металлических частиц в магнитном зазоре лучше всего хлебным мякишем,да простят меня хлеборобы.
Аватар для SHREK-2
101 121
06.05.2012 11:52 #73
Сообщение от Harl
Привет всем! добавлю что почистить магнитный зазор можно и скотчем, если его свернуть треугольным конвертиком липким слоем наружу...
Аватар для Harl
146 113
14.05.2012 14:35 #74
и тишина....
ПРивет всем что-то мы затихли Автор Автор - Vladimir Ul'yanov (Владимир Ульянов)одной схемы утверждает что лампы можно заменить транзисторами . даю ссылку
http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/ylianov.htm
Там автор предлагает в качестве усилителя использовать согласующего трансформатор .Правда воды налил технических характеристик транса не дал .....Но это мне напоминате схему из журнала Радио "Усилитель сельского радиолюбителя" 1970-1980гг.,состоящую из двух транзисторов П210б и одного транса .Я собирал орала на всю улицу нагрузка 8 динамиков 1 гд -3.Транс питания грелся аж до 90 градусов капля воды вскипала. Качество звука было превосходное.Кстати обладаю подшивков журнала Радио с 1970 по 1986г и Брошюр "В помошь радилюбителю". с 23 номера по 120. точно не помню пылится на чердаке .Могу отдать в добрые руки .Все новое это хорошо забытое старое.Усилки на микросхемах не преемлю!!!
Аватар для SHREK-2
101 121
15.05.2012 06:41 #75
Сообщение от Harl
Б.С.К. Он бы ещё приплёл структурированные монокристаллические провода с алмазными стразами... Бред Сивой Кобылы в ясную лунную ночь!
0 15
15.05.2012 19:53 #76
В данный момент немного не до этого, сейчас нужно сдать сессию и потом еще ГОСЫ, так что сборка усилителя отложена на месяца 1,5-2.
29.06.2012 22:46 #77
TDA2040 ...ok?
134 12
6 20
30.06.2012 05:50 #78
Сообщение от Фидаил
TDA2040 ...ok?
Это о чём ?
0 15
04.07.2012 15:40 #79
Сессию и ГОСы сдал, можно вернуться к усилителю.
Заказал TDA7294 2 штуки жду когда придут.
Аватар для Harl
146 113
05.07.2012 13:34 #80
Привет.Ты все-таки ушел в сторону дребезжащего электронного звука с большой обратной связью и техническими характеристиками по даташиту....для начала конструирования нормально.Самое трудное- первую дырку в гетинаксе просверлить, а дальше пойдет попроще...
Колонки я думаю что ты сам вряд ли сделаешь.Соединение деки с динамиками со стенками колонки самый сложный процесс,я уже писал ранее об обратном рупоре ,поэтому посмотри в литературе уже готовые конструкции колонок и закажи у столяров... .На динамики тоже денег нечего жалеть .диффузоры должны быть бумажные и не из арсенала акустике для автомобиля.Удачи.
Страница 8 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
