Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 27 из 42
07.07.2012 14:39 #261
Сообщение от esyk
Проверь выходной транзистор и ЕН12...
Здравствуйте. Транзистор КР142ЕН12 уже заменял, не помогло.
В чем еще может быть причина?
42 77
07.07.2012 21:45 #262
Может переменник не регулирует. Другие мысли не просятся, во всяком случае по тем схемам, которые перед глазами.
75 0
08.07.2012 14:01 #263
Сообщение от альт_11
По опыту скажу что КРЕН нудно менять в паре с 867 (827) транзистором.
08.07.2012 23:49 #264
парни нашел причину случайно мозги парила релюшка и изониё горели сопротивления заменил и все норма работает а за схему спасибо
09.07.2012 14:35 #265
привет всем подскажите у меня полуавтомат пдг 160 фотон, только начал варить пропал плюс на проволоке, подача проволоки идет, трансформаторы гудят, сначала мне сказали поменять кт 827а, я его заменил на аналог tip147, все равно плюса нет. что делать помогите.
42 77
10.07.2012 21:52 #266
Можешь выложить пару фото внутренностей?
0 2
31.07.2012 11:51 #267
Всем привет, помогите пожалуйсто, есть полуавтомат Циклон ПДГ 160-1 но нет подачи проволоки, разобрал плата S3 видимых повреждений нет отсоеденил моторчик, проверил на акоммуляторе - работает, подсоеденяю мультиметр к контактам на плате нажимаю кнопку на пистолете наприжение есть, кручу ручку подачи проволоки наприжение меняется от 1,26v до 16,80v. Ну домаю все нормально, подсоеденяю мотор - не крутит, контакт чистил, вот? Кто что посоветует? Спасибо.
Аватар для kolya-zerber49
14 0
31.07.2012 13:56 #268
1) До мотора точно доходит напряжение?
2) Просадки напряжения нет при подключении мотора?
0 2
31.07.2012 16:37 #269
Сообщение от kolya-zerber49
1) Да до мотора вроде доходит, разбирал мотор мерил на щетках без якоря
2) Как проверить просадку напряжения? я при подключенном моторе и нажатой кнопки мерил напрежение на клеймах от 0,16v до 0,35v если крутиш ручку скорости подачи проволоки
Последний раз редактировалось miha-2009; 31.07.2012 в 16:44.
14 0
31.07.2012 19:16 #270
1) Как это понять --- вроде доходит?
2) Проверить просадку --- это значит замерить напругу на самом моторе при кручении ручки скорости подачи проволоки.
Страница 27 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
