DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в
Аватар для sirak
06.08.2008 23:15 #1
надо питать от бортовой сети автомобиля 12в микросхему 572ПВ2 двухполярним питанием +5в и -5в ток до 200ма,подскажите бестрансформаторную простую схемку или даташит
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 07.08.2008 в 00:02.
07.08.2008 09:07 #2
Hmmm, no u tebja uze jest 2x6=12 V. Znacit deli eto dobro na polovinu i otnimai 0,7 V na perehod tranzistora. Tobish - delai isskustvennuju plavajuschuju zemlju s pomoscju samovo prostovo tranzistornovo stabilizatora.
Аватар для sirak
07.08.2008 23:05 #3
johny59 6+6 тоже 12в, но допустим я получил плавающую землю ,а один контакт у моего датчика соеденён с корпусом автомобиля то ист -12в.тогда на нулевом входе (30) микросхемы 572ПВ2 (аналог ICL7107)будет не 0 волт, а минус 7 ,смотри DATASHEET
Тип файла: jpg ICL7107.JPG (47.5 Кб, 17 просмотров)
16.08.2008 08:32 #4
Может +5 получить стандартным способом (кренка,дроссельный импульсник..) а минус получить "чё-то типа" вот так
Тип файла: gif New2.gif (35.5 Кб, 27 просмотров)
16.08.2008 08:41 #5
Или сделать дроссельный импульсник мотая сразу 2 провода и одинаково по виткам, за счет хорошей магнитной связи в этом случае(нагрузка сильно ведь меняться не будет) оба питания будут одинаковы. Можно иверторный дроссельный собрать, а плюс на кренке. Можно FT232 использовать ее +/- . Можно еще что-нибудь придумать. Не Вам Sirak, задавать такие вопросы. По моему Вы перетрудились, раз их задаете. Обычно Вы сами консультируете и весьма продуктивно.
Аватар для sirak
17.08.2008 00:04 #6
спосибо LEAS у меня уже есть более простие способы но пока не знаю который выбирать ICL7660 около 3$,но мне кажется более надежным чем на 4049,хотя последнее обойдётся гороздо дешевле
Тип файла: gif волтметр.GIF (14.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: gif -5v.GIF (24.3 Кб, 15 просмотров)
17.08.2008 22:46 #7
Однозначно 76 серия лучше, у меня была такая конструкция под ICL7135, так там минус вырабатывала она , держит четко, включение 3 конденсатора , корпус ДИП 8, да вобщем она для этих целей и заточена
Аватар для optik
14.10.2008 10:20 #8
Сообщение от sirak
Простите, а Вам обязательно использовать 572ПВ2? Если есть возможность подключить жидкокристаллические индикаторы, то лучше использовать 572ПВ5, у нее униполярное питание 9В.
Проще всего, IMHO, расколупать китайский тестер DT830B (самый дешевый из 830 линейки), в нем эта микруха стоит бескорпусная, уже на плате. Да и индикатор там имеется.
Аватар для sirak
15.10.2008 00:15 #9
ЖК не выдерживают,у нас летом под лобовим стеклом
+60
Аватар для optik
15.10.2008 09:23 #10
Сообщение от sirak
+60
Жаль...
Может тогда лучше на атмеловском процессоре с встроенным АЦП сделать? Ему надо 5В питания, он вполне способен управлять 3-4 светодиодными семисегментниками с одного порта... Что-нибудь типа ATmega 8, хотя можно и попроще процессор.
Насчет же бестрансформаторных схем - они есть, но только с дросселями. Без таковых работоспособность схем весьма сомнительна...
Вот, например (сам не пробовал, но первая кажется вполне работоспособной, последующие - сомнительные):
Тип файла: gif CHEME.GIF (7.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: gif SOUR_2PO.GIF (8.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: gif 2POL1.GIF (6.5 Кб, 16 просмотров)
преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
