Телевизор Рекорд 51ТЦ5177 шасси СТ003
Страница 3 из 4
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.07.2012 05:05 #21
На LM317 (смотреть на +С37) должно быть около нуля ДР и 8 В РР. Если не так смотри исправность LM317. А лучше сразу замени.
0 7
18.07.2012 06:38 #22
Сообщение от blondin
замеры: 115.5в. /ДР/ -110.8в. /РР/ -С25
16.8в. -11.7в. - LM317
ответишь bobesh ?
937 5
8 13
18.07.2012 10:36 #23
Когда ты начнешь отвечать на вопрос нормально? Тему свою не сделал, замеры где сделал непонятно... С25 в схеме нет, LM317 - на входе или выходе?
По питанию строки просадка идет 110В, должно быть 115В. Смотри литы в первичке и по питанию строки.
ответишь bobesh ?
Типа, за базар ответишь?
0 7
18.07.2012 18:40 #24
Сообщение от bobesh
спасибо -сечас проверю.
0 7
18.07.2012 18:46 #25
Сообщение от Alex-A-N
замеры на выходе 317 в разных режимах.литы проверял тестером.вроде все исправно.
0 7
18.07.2012 19:03 #26
Сообщение от bobesh
на С37 -ДР около нуля, в РР-8в. и сразу падает до 0.
11 36
18.07.2012 19:13 #27
Полагаю, надо отцепиться от LM и заменить литы по питанию строки ( на новые ) и посмотреть.
Тестером и не увидеть...
И, смотря сколько лет ТВ, возможно, просмотреть пайку, а лучше, не смотреть, а тупо пропаять.
937 5
8 13
19.07.2012 00:29 #28
...литы проверял тестером.вроде все исправно.
Опять 25... сколько уже раз писано: менять нужно, а не проверять!
От КРЕНки можно однозначно отцепиться. Там всё нормально.
На лампочку БП питания проверял? Уж если литы в первичке и вторичке не подставляешь, хотя бы это сделай.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.07.2012 06:40 #29
Электролиты нужно проверять путем замены, и, конечно, если телевизору более 10 лет можно не глядя менять литы.
Стабилизатор на 8 В нужно было проверить, так как этим напряжением разрешается запуск строчки. Сейчас проверили, разрешение есть, но запуск происходит или нет непонятно, так как срабатывает защита.
От разброса в 5% питания строчки вряд ли сработает защита, поэтому нужно смотреть по вторичным напряжения строчки, чтобы определить запускается ли она и при этом на сколько отклонятся вторичные напряжения.
0 7
19.07.2012 09:55 #30
Сообщение от bobesh
спасибо.меняю литы. телеку 5 лет.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
