Здраствуйте Все! Вот есть магнитола Pioneer DEH-P88RS проблема в следующем,при нажатиии на Eject/Open бывает, что нанель открывается всего лишь на 2/3(нет возможности вытащить диск) потом после пяти секунд пробует сама закрыться доходит до 1/3 пути и останавливается(в этот момент если включено воспроизведение с диска музыка не прекращается). Если отставить открытым и отключить питание,а потом опять подать магнитола спокойно закрывается сама(Всегда!!!) Бывает что нормально открывается(Редко). Если открылась нормально и вставляешь диск то тоже панель всегда закрывается. Нашел в интернете такие же проблемы,но не нашел там решений. Конечно же грешу на механизм открывания,но с чем сязана такая избираемость???
Механизм-основная причина-проверь приводной двигатель с червячной передачей-обычно продольная трещина....Промой, прочисти шестерёнки(Просмотри на "заеды" зубцы).Проверь концевички по ходу направляющих.Удачи.
Сегодня разобрал кинематику,осмотрел шестерни(всего три шестерни) на одной не было одного на еще одной еще двух зубьев,убрал остатки,промыл,почистил,поставил, собрал после 50 тестовых открываний-закрываний все прекрасно работает. Всем спасибо!
| Ответ |
