Линейка продуктов KEEN SIDE
Схема подключения выключателей в сети освещения (коридорная схема)
Страница 3 из 4
11.07.2010 15:23 #21
Вкл. 1 _______________Вкл. 2
Фаза ________ Вкл. 1 Вкл. 2 ________________**Л**_________ Ноль
Вкл. 1_______________Вкл. 2
Вот схема
С рисованием плохо, но схема верная, много лет ею пользуюсь
1. Слева (в начале) подключается фаза
2. В конце - ноль
3. Вместо *** - лампочка
4. В местах разрыва цепи - два включателя, они по разному называються - трехконтактные, межэтажные, межсекционные и ....
Удачи
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
1 63
29.05.2011 20:56 #22
Сообщение от lllll
"Коридорная" схема действительно используется, но не с ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, а ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ. Используется трехпрободная линия. В разрыв среднего провода включаетсь осветитель (нагрузка), а концы этого провода к перекидному контакту переключателя. К двум другим контактам переключателя подводится питание (оставшиеся два провода линии). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "БЕЗОБРЫВНОГО" ТИПА.
Молодцы ребята!!! Эта схема "жива" уже лет..... не знаю даже сколько!Со светильником на среднем проводе.А те ,кто предлагает абсурд с параллельным включением и пр.пр.пр.- это абсолютная техническая безграмотность!
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
1 63
29.05.2011 21:04 #23
Сообщение от _A_l_e_x_
Схема проста и очень удобна в некоторых случаях. Выкладываю два варианта.
Абсурд! Мужики, вы чё?! Переведите переключатели в любое от заданных положений, включение не произойдёт!
6 0
18.07.2011 13:41 #24
А не проще поставить акустический выключатель, можно два в оба конца коридора - не нужна будет трехпроводная линия и переключатели, которые не везде купишь.
www.zarya.ruprom.net
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
04.10.2011 09:21 #25
проходные переключатели- это сила
Аватар для SHREK-2
101 122
24.10.2011 13:51 #26
Коридорное освещение
Датчик движения вполне сработает. У "РАПИДА-4" чутье вперед 18 метров. Да и под ним непосредственно антисаботажная зона приличная. Кошака весом в 3 кг опознаёт чётко. Себе домой сделал в количестве 5 штук. Недостаток - слабые контакты реле 7 мА и 60 В. Также непродлеваемая выдержка времени. Это когда ты в коридоре, а свет уже погас... Пришлось рожать схему чтобы обойти эти "зюки". Из-за этого отказался от фабричных датчиков движения так как большие времена выдержек ставить не интересно, а на малых не успеваешь. Если интересно, могу схемку нарисовать пишите sav6677@yandex.ru. Я вообще сделал дома систему освещения на этом принципе- РАПИДЫ управляют симисторными регуляторами ламп накаливания. Свет включается плавно и по прошествии 30 сек гаснут после последнего срабатывания РАПИДА. Это был мой ответ на инициативу МЕДВЕПУТОВ уничтожить лампы накаливания как класс. Кстати за время эксплуатации не сгорела ни одна лампа.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 24.10.2011 в 14:17.
Аватар для SHREK-2
101 122
24.10.2011 13:55 #27
Акустика вещь хорошая, на проблематично уставить приемлемое чутьё. Был у меня такой... Второй раз не поставлю.
02.08.2012 14:34 #28
Люди ! Помогите пожалуйста советом !
Приветствую всех !
Хотелось бы спросить совета профессионалов по такому вопросу:
Есть баня, в ней накопительная бочка на 500 литров воды, есть поплавковый выключатель (на разрыв цепи) и есть отдельная емкость, где тоже нужна вода.
Насос один, стоит в колодце. Разводка воды сделана на две эти емкости.
Поплавковый выключатель установлен в бочке в бане для предотвращения перелива воды.
Хотелось бы сделать так, чтобы включение насоса можно было сделать из двух разных мест НЕЗАВИСИМО и с помощью простых клавишных выключателей.
Предполагаю сделать это таким образом: (блин, не нашел, как вставить рисунок).
В общем так:
"0" - к насосу.
"Фаза" - размыкается выключатель №1 - последовательно за ним поплавковый выключатель №2 - к насосу.
Для включения насоса из другого места, "Фаза" - выкл №3 - фазная клемма насоса.
Подписать что есть что не получилось. На рисунке нижний выключатель - это №1, средний - №2 (поплавковый), верхний - №3.
Схему загрузил на Яндекс народ: http://narod.ru/disk/58761763001.94f...D0%B8.doc.html
Посмотрите, пожалуйста. Может есть вариант лучше или проще ?
Благодарю всех. Спасибо !
2,210 1,156
40 80
02.08.2012 17:47 #29
Схема, которую Вы описали - вполне работоспособна. Но остаётся открытым вопрос о защите от перелива , при работе через выкл №3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
02.08.2012 18:51 #30
Если насос только для 500л бочки,то 3 выключатель можно выкинуть,и протянуть сколь угодно выключателей в разрыв поплавка.Один минус,нужна память,чтобы помнить где выключено,а где забыл.:>>>>К посту 26.Заинтересовала схема.Через mail.ru пишет:Адрес sav6677@yandex.ru. не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 02.08.2012 в 19:01.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
