Страница 1 из 4
31.07.2012 20:49 #1
нужна помощь. на авто требуется после включения зажигания через 10 сек. чтоб погасла лампочка (светодиод). то есть-имитация что контроль произведен, и все ок. и до следующего цикла включения чтоб не загоралась.. помогите пожалуйста... что нибуть простое- спаяю сам...
31.07.2012 21:05 #2
Самое простое-при включении зажигания кратковременно зарядить э\лит(220-3300мкФ),который затем через рез,разряжается на СД...(мысль понятна?).
31.07.2012 22:36 #3
эт нужно вводить отдельный выключатель. а вот чтоб от30 провода, да чтоб само погасло...реле времени нужно, нарыл в инете вроде транз. ключа на кт 972,в коллекторе реле. а на базе емкость в 1000мкф а не работает...моментально заряд-разряд...
Аватар для sirak
01.08.2012 01:27 #4
вот например начертил на интегральном таймере 555 он стоит почти как транзистор и очень надежная схема
Тип файла: jpg таймер от 0 до 10сек.JPG (22.8 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.08.2012 09:34 #5
спасибо однако... буду лепить...
01.08.2012 12:22 #6
извиняюсь ... я не такой большой спец в микросхемах-- а на рынке требуют еще и буковки какие-то к цифрам 555... если можно...
01.08.2012 12:27 #7
NE555-классика...(SG,и пр...КР1006ВИ1-наш аналог...).
01.08.2012 12:52 #8
благодарю....
02.08.2012 22:02 #9
всем спасибо ! здорово получилось !
Аватар для DmitriyVDN
02.08.2012 22:36 #10
Сообщение от sirak
на интегральном таймере 555 ..... и очень надежная схема
мне катца транзистор в схеме был лишний, нагрузочная способность таймера до 200мА....
или нет?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
