Схема простого контроллера (реле времени)
Аватар для baysun
06.03.2011 10:30 #1
Прошу откликнуться и помочь в разработке какой нибудь не сложной схемы контроллера или реле времени на 12 вольт.
Требуется чтоб контроллер выдавал сигнал на включение и выключение какого либо реле или ещё чего, с возможностью регулировать длительности этих сигналов.
Хотелось бы дискретность 1 секунды до 20 секунд.
К примеру: нужно подать сигнал на открытие клапана на 6 секунд работы, и отключение этого же клапана в течении 15 секунд.
Если возможно то желательно с применением какого нибудь распространнёного кварца, чтоб небыло зависимости от окружающей температуры.
Последний раз редактировалось baysun; 06.03.2011 в 11:06.
Аватар для DmitriyVDN
06.03.2011 11:07 #2
Сообщение от baysun
Требуется чтоб контроллер выдавал сигнал на включение и выключение с возможностью регулировать длительности этих сигналов.
длительность должна регулироваться оперативно в процессе работы или можно выставлять в при включении один раз?
что значит дискретность 1 секунды до 20 секунд?
может интервал от1 до 20 сек с дискретностью 1 сек
на ПИКах делается достаточно просто
Аватар для baysun
06.03.2011 12:00 #3
Сообщение от DmitriyVDN
если б можно было во время работы подстраивать нужные интервалы. было б просто замечательно.
да вы правы. нужно чтоб можно было выставлять интервалы как на ключение так и на паузы
если на пиках такое возможно. буду просто счастлив.
06.03.2011 12:25 #4
Сообщение от baysun
если визуальной индикации секунд не требуется то достаточно PIC12F675
а интервалы изменять потенциометрами схемку накидаю
Аватар для baysun
06.03.2011 13:06 #5
Визуальность конечно хорошее дело, но сильно усложняет.
Думаю достаточно будет по простому сделать.
Спасибо!
06.03.2011 13:14 #6
вот так примерно
прошивку напишу позже
Тип файла: jpg test_pic12f675.jpg (53.1 Кб, 0 просмотров)
07.03.2011 11:41 #7
исходник прошивка схема
рег имп и паузы
от 0.5сек до 32сек дискрета 0.5сек
Тип файла: rar test_pic12f675.rar (86.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
07.03.2011 18:00 #8
Огромное спасибо. Выручили.
07.03.2011 18:07 #9
пользуйтесь
02.10.2012 23:12 #10
есть такой, на Attiny24:
2-разрядный индикатор, диапазон 1..99сек/мин/часов, есть бипер и управление внешним реле/симистором. Если нужно - выложу проект.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
