Автоматический регулятор напряжения для ветряка и солнечной панели
Страница 2 из 8
Аватар для atlas030960
10.07.2012 18:24 #11
slava_o, Вам необходимо собрать вот такую схемку
Тип файла: jpg Измерение.JPG (45.6 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
10.07.2012 18:34 #12
И производить вращение вала генератора с наращиванием скорости вращения, как только амперметр начнет показывать ток заряда вашей аккумуляторной батареи, к примеру при токе в 1 ампер нужно определить количество оборотов вала генератора за секунду.
Выложите нам пожалуйста эту скорость вращения при при 1 ампере зарядного тока, что бы мы имели представление, когда Ваш гена начинает ТРУДИТСЯ, тогда можно будет определится с советом.
10.07.2012 18:41 #13
Вольтметр можно и не устанавливать. Вольтметр дает нам возможность определить исправность аккумуляторной батареи.
10.07.2012 18:54 #14
Из личного опыта. Нормальное напряжение указывающее на пригодность 12ти вольтовой батарее:
- в режиме хранения энергии - от 11,4 до 13,5 вольта;
- в режиме разряда - не меньше 10,5 вольта;
- режиме заряда - от 12,5 до 14,7 вольта, меньше или больше - нужно проверить АКБ.
11.07.2012 19:43 #15
Мой гибридный контроллер заряда показывает ток, напряжение и потребляемую мощность. К сожалению нет возможности замерить обороты, т.к. ветряк уже стоит, да и тахометра нет. Номинальные обороты ветряка 900 об./мин. http://www.ebay.com/itm/WIND-TURBINE...item27c3d9ed36 вот на него ссылка.
21.07.2012 16:29 #16
Я так понял у Вас покупной (фирмовый) комплект ветрогенератора, Кроме полного комплекта генератора в комплект входил и Ваш гибридный контроллер заряда, или Вы его приобретали отдельно?
Тип файла: jpg img2.jpg (32.6 Кб, 0 просмотров)
03.08.2012 07:01 #17
Сообщение от atlas030960
Да, я все покупал по отдельности. Вначале заказал ветряк, после того как пришел и увидел что пришел не на постоянку (предполагал что китайцы ошибутся), а на переменку, заказал контроллер и в последнюю очередь солнечную панель. Сейчас стоит один аккумулятор на 90 а/ч, его конечно не хватает на все нужды. Надо ставить два 120-х. Кстати, все освещение у меня постороено на 12 вольтовых светодиодных лампочках.
З.Ы.
Частоту замерю на ветряке осциллографом, где то через месяц, как приеду с отпуска. Следующий у меня этап будет - покупка отдельно солнечных моно элементов и самостоятельная сборка солнечной панели.
Последний раз редактировалось slava_o; 03.08.2012 в 07:06.
03.08.2012 09:15 #18
STEP UP c накоплением энергии в индуктивности, на ток 10 ампер конструктивно не оправдан. Вам придётся делать DC-DC c трансформатором. КПД такой системы 80-85%, при классической двухтактной схем (TL494 и ей подобные) и до 90% при резорансном DC-DC/
03.08.2012 09:48 #19
Сообщение от lllll
Да если честно я и на меньшее КПД согласен, учитывая что ветряк 99% времени крутит в холостую. Еслть ли готовые решения?
04.08.2012 08:45 #20
Сообщение от lllll
Где то по накопительному принципу с увеличением напряжения на TL494 и мосфете я встречал, но не помню выходные токи, во всяком случае не меньше 5А, постараюсь откопать и выложить.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
