Схема микроволновки Samsung ce2833nr
14.08.2006 18:24 #1
После перепада напряжения в сети работает самостоятельно.На нажатие кнопок не реагирует.
Аватар для RVRSS
14.08.2006 19:14 #2
Сообщение от NIFCHUK
Если есть кнопки, то видимо есть и индикатор.
Что он показывает в ответ на нажатие?
Сложность схемы видимо не больше леса из трех берез ?
15.08.2006 17:27 #3
Есть табло. После подключения аппарата в сеть высвечиваются полностью все символы индикатора и при нажатии на кнопку "выкл" происходит переход в дежурный режим через 2сек. автоматически происходит набор таймера до 17мин (табло индицирует нормально) и включается гриль + свч процес заканчивается и все повторяется. Вот теперь нет реакции ни на одну кнопку и в процесе тоже. После нескольких минут выкл. 10-15 можно будет нажать выкл. Дальше все как написано.
Аватар для RVRSS
27.08.2006 20:30 #4
Надо смотреть внутрь - состояние деталей и паек, а также напряжения на управляющей МС, особенно питание.
Может быть и сама МС - это однозначно можно выяснить пожалуй только ее заменой (а она не греется?).
Схема, как я уже писал, не должна быть сложной - срисовать ее с реальноости будет проще, чем искать готовую.
Аватар для Юри
02.10.2008 14:28 #5
мне здаёться всё может быть намного проще..проверить надо все кнопки ответственные за дверь.Если какая-то запала--поздравлю вас..надо её поменять на новую.Обрати внимание на двери есть такие пластиковые два крючка..они при закрывании двери заходят в отверстия и нажимают эти кнопки.
микроволновка, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
