Опыт ремонта мобильных старых телефонов
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для sereda
15 0
28.10.2008 13:37 #1
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ –
http://letitbit.net/download/9d3d7f8...bilok.rar.html
11 0
19.01.2009 22:03 #2
Если надо кому, помощь, схемы, мануалы, прошивки обращайтесь...
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
27.06.2014 22:22 #3
Также есть все мануалы на Нокии годов выпуска от Нокии 3310 до нокии N95. так же и самсунги. все скачанное с компьютеров официальных сервисов Нокия и Самсунг
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.11.2014 14:02 #4
Сообщение от sereda
Благодарю
14.11.2015 07:12 #5
Помогите найти схему телефонного аппарата спектор 308.
В интернете нахожу всевозможные схемы и ссылки похожих телефонных аппаратов,
но не спектор 308. Заранее благодарен за возможную помощь нахождении схемы
Мой E-mail: aka349@yandex.ru
242 655
6 135
14.11.2015 09:58 #6
Что за аппарат такой? Можно фото посмотреть? Я знаю "Спектр-308". Обычный дисковый аппарат. Были еще и с кнопочным номеронгабирателем, но, по моему, там циферки другие. Но схема станрдартная для ВЖ1, ВЖ7.
14.11.2015 12:57 #7
картинка236.jpgОбычный дисковый аппарат спектр 308, но с МИКРОСХЕМой ТОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА СО ВСТРОЕННЫМ ДИОДНЫМ
МОСТОМ IL2418N. Печатная плата 3.221 - 9
Тип файла: jpg картинка235.jpg (401.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Тарас1; 15.11.2015 в 08:57.
242 655
6 135
14.11.2015 16:03 #8
Так в чем проблема? Нет вызывного сигнала?
15.11.2015 06:47 #9
При снятии телефонной трубки нет сигнала АТС.
Я ищу схему этой платы 3.221-9.
Последний раз редактировалось Тарас1; 15.11.2015 в 08:56.
242 655
6 135
15.11.2015 09:56 #10
Это простой дисковый телефон. У них у всех схемы почти одинаковые. Проверь микрофон, он угольный и через него течет ток занятия линии. Проверь витой шнур на обрыв. Трансформатор на обрывы проверь.Резисторы прозвони. Обычно трансформатор после падения отрывает один из выводов. Еще надо проверить рычажный переключатель(это тот который нажимает трубка). Да и самое главное, может капсуль сдох? Такое тоже быает после падения.
Никогда еще не искал схем этих телефонов и вот что нашел: http://www.avprog.narod.ru/phone/rdta.html. Очень неплохо. Не читал, но все от азов до схемы самого распространенного аппарата, причем анимированно. И поиском по тегу "Схема дискового телефона".
Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
