Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 11 из 15
Аватар для atlas030960
63 102
08.08.2012 23:48 #101
Сообщение от hrpankov
... ну ти даеш брат ... впечатьлен весма ...
А в чем проблемы, мечтать невредно, результаты воплощения буду выкладывать, електро механизм буду применять - Актуатор от старых спутниковых ТВ систем (аналоговых), проще не найти. Ну а если привязать его родной его блок управления (позыционер, силы у них достаточно) Под наши нужды то была бы красота, но я с микропроцессорами на "ВЫ" и на расстоянии, и потому сочиняю схему на компараторах и цифровой логике.
С Уважением Александр М.
60 28
3 0
10.08.2012 06:47 #102
Сообщение от atlas030960
Актуатор от старых спутниковых ТВ систем (аналоговых), проще не найти. Ну а если привязать его родной его блок управления.
При частой работе актуатора,происходит быстрый износ,большой люфт,и самое Главное МАЛЕНЬКАЯ ИНЕРЦИОННОСТЬ. Такая задумка была давно,но так как часто пользуюсь актуаторами,отпала сразу,НО я не отговариваю,ЭТО МЫСЛИ В СЛУХ.
Вадим.
63 102
12.08.2012 02:26 #103
Вадим, понял Вас, а что посоветуете применить, или какие у Вас наработки по данной теме?
60 28
3 0
13.08.2012 06:18 #104
Вот у кого-то видел интересное решение. Если не понятно ,объясню.
Тип файла: jpg 940b6a93488f.jpg (76.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.08.2012 09:19 #105
......в схеме ел-управления должна бить изюменка..........нетак ли?.......
60 28
3 0
14.08.2012 05:23 #106
Почему загадками?
63 102
15.08.2012 07:22 #107
Сообщение от Вадим666
Да, это решение заманчиво, но с одного снимка непонятны тонкости, вижу привод с червячным редуктором который приводит в действие продольный винт, а далее ...
63 102
15.08.2012 07:27 #108
... в схеме ел-управления должна бить изюменка ... нетак ли?
ел-управление не проблема, главное надежная механика, а ел-управление изобрести можно любое, было бы чем управлять.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.08.2012 10:02 #109
..... главное ..... было бы что управлять......
60 28
3 0
16.08.2012 18:38 #110
http://alter-energo.ru/topic921.html Вот тут все.
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
